Witam sytuacja wyglada tak:mam cordobe rocznik 96 z instalacja lpg i centralnym zamkiem.Pewnego dnia odpalilem jak zawsze na benzynie po czym po przejechaniu moze z 200 metrow przelaczylem na gaz(wczesniej przejechalem kilka km po czym auto stalo ok30min) i silnik zgasnął w czasie jazdy.Pomyslalem ze po prostu za wczesnie go przelaczylem wiec po ponownym przejsciu na benzyne chcialem odpalic i tu niespodzianka bo nic z tego.Po kilku bezskutecznych probach ,az padl akumulator, auto zostalo odholowane pod blok gdzie zapomnialem o padnietym akumulatorze i zamknalem drzwi kluczykiem-centralny zadzialal.Jak po chwili wrocilem po akumulator zeby go wyjac i podladowac okazalo sie ze zamek sie nie otwiera.Mechanicznie niby ok bo czuc lekki opor przy przekrecaniu i wraca do normalnej pozycji po puszczeniu kluczyka.Najpierw myslalem ze to przez padniety aku ale kiedy otworzylem auto przez bagaznik i go podladowalem nadal bylo bez reakcji.Przy probie zamkniecia drzwi przyciskami od srodka slychac dzialanie zamka jednak po zamknieciu od razu odbija i otwiera.Oczywiscie auto nadal nie odpala.Jakie moga byc powody ktore moge sam zweryfikowac bez udzialu mechanika i czy zamek moze miec cos wspolnego ze zgasnieciem i brakiem mozliwosci odpalania?Dodam ze auto ma usuniety immobilizer po tym jak zgubilem pierwszy klucz i od tamtej pory normalnie otwieral i odpalal na drugim.
Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4095 Skąd jesteś (miejscowość / region): UE Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 02 Lip 2015, 23:04
Re: ( Seat Cordoba ) Cordoba 96r nie odpala
Uffff przyczyn może byc wiele.. Jako, że auto leciwe to zapytam jak wyglada pasek rozrządu? Po drugie, centralka zamka centralnego może siada lub regulacja siłowników.. To tak w wieeellkimm skrócie... Centralny nie ma nic wspólnego z odpalaniem... Zobacz jak działa cewka ... _________________ Kto mieczem wojuje, od........ ...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Ostatnio zmieniony przez Toronto dnia Czw 02 Lip 2015, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
