Seat
( Seat Cordoba ) Pije bardzo dużo wody.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
adrian01818
Skąd jesteś (miejscowość / region): anglia
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.4 1997r
Wysłany: Sob 06 Cze 2015, 19:11
Witam, mam seata cordobe 1997r. Sprawa wygląda tak że msc temu przejechałem z domu 5km i nagle spod maski zaczął lecieć biały dym od strony zbiornika płynu chłodniczego (pierwszy raz to się zdarzyło). Wywaliło cały płyn chłodnicy na silnik i zbiornik był pusty, po tej akcji mechanik mi wymienił termostat razem z obudową bo była pęknięta + przy okazji czujnik temperatury który od roku był niesprawny. Potem było ok, tydzień później wymieniłem cały rozrząd razem z pompą wody i pasek alternatora. Pojechałem tym autem do Anglii i w połowie drogi zaczeło się robić tak że jak jechałem autem ok 4,5-5tyś obrotów to musiałem stawać co jakiś czas i dolewać wody bo albo zbiornik był pusty albo było jej bardzo mało. Teraz jeździłem po anglii i bylo spoko, ale jakiś tydzień temu problem wrócił i teraz prawie codziennie muszę mu dolewać ok 1l wody, czasem się zdarzy że jej w ogóle nie ma, a czasem jest lekko poniżej minimu, dziennie autem jeżdże ok 80km (40km w 1 i po 8godzinach 40km w drugą stronę) i obroty jakie robię to do 5tyś bo jade autostradą, dodam że zauważyłem że wody szybko ubywa tylko wtedy jeśli jeżdże powyżej 120km/h, jeśli jeżdże poniżej 120 to czujnik temperatury wariuje i dochodzi do czerwonej kreski, a jeśli jeżdże ok 150-160 to czujnik jest przy połowie. Starałem się opisać szczegółowo bo auto jest mi potrzebne na codzień i owszem mogę jeździć i dolewać wody codziennie, ale jest to trochę męczące a z drugiej strony wydaje mi się że jak tak będę robił to w końcu rozwali mi chłodnice albo coś, wycieku pod autem nie ma, wody ubywa tylko przy wyższych obrotach, w trakcie jazdy, jak stoi w miejscu pod domem to nic nie ubywa.
Ktoś ma jakiś pomysł?
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 12:50
Re: Pije bardzo dużo wody.
adrian01818 napisał:
...przy okazji czujnik temperatury który od roku był niesprawny. Ktoś ma jakiś pomysł?
A jak wygląda korek wlewu oleju od środka ? I czy czasem więcej nie dymi ?
Cóż wygląda, że uszczelka silnika padła i jest do wymiany + planowanie głowicy. Konsekwencja braku wymiany czujnika temperatury i przegrzanie silnika.
W sumie pytanie retoryczne, ale z ciekawości zapytam jak można przez rok nie wymienić czujnika temperatury tylko spokojnie jeździć ?
adrian01818
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 15:19
korek wlewu oleju wygląda normalnie, nie ma tam żadnej mazi ani nic. Dymić nie dymi więcej, tak samo jak zawsze dymił. Uszczelka silnika i planowanie głowicy to przypuszczam że droga sprawa będzie w takim starym aucie 1997r, benzyna?
Co do czujnika to kumpel 'pseudomechanik' jak sie przekonalem powiedzial mi ze ten czujnik jest mi niepotrzebny.. Razz
adrian01818
Wysłany: Sob 13 Cze 2015, 16:56
wyszło jednak że to uszczelka pod głowicą jest zepsuta i koszt jest dosyć spory więc auto będę złomował, można zamknąć.. Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
