Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorskie pow. pucki Posiadane auto: Seat Cordoba Vario 2000r
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 16:57
interpretacja wynikow próby olejowej
Witam silnik w moim samochodzie kopci i stwierdzam spalanie oleju nie wiem ile na ile bo leje sie tez przez wycieki kopci podczas odpalania jak zgasnie na gazie w czasie jazdy i odpalam i jest wtedy niebieska chmura z rana jak odpale i przygazuje to tez jest niebiesko i w czasie jazdy na dwojce jak przycisne to zakopci . |Zrobiłem pomiar kompresji i próbe olejowa prosze o interpretacje wyników bo chcial bym wstepnie wiedziec za co sie brac czy na podstawie tych wynikow mozbna cos powiedziec , kompresja mierzona na ciepło
1 cyl 11,8bar. po wlaniu 5ml oleju 14bar.
2 cyl 14bar. po wlaniu 5ml oleju 15bar.
3 cylm 14 bar. po wlaniu 5ml oleju 15 bar
4 cyl 12 bar po wlaniu 5ml oleju 15 bar.
przebieg samochodu 272000 silnik 1,6 75 hp kod silnika ALM paliwo benzyna /gaz instalacja sekwencyjna zalozona w 2000roku czyli gaz mial od poczatku.
Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 477 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 17:53
Re: interpretacja wynikow próby olejowej
2 cyl 14 bar po wlaniu 5ml oleju 15bar.
3 cyl 14 bar. po wlaniu 5ml oleju 15 bar
4 cy 12 bar po wlaniu 5ml oleju 15 bar.
1 i 4 cylinder zużycie pierścieni i/lub gładzi cylindra. 2 i 3 w normie.
Wysłany: Nie 17 Maj 2015, 18:48
Re: ( Seat Cordoba ) interpretacja wynikow próby olejowej
dzieki za szybka odpowiedz czekam na nowy miesiac zeby moc wziazc sie za jaka kolwiek dalsza robote z tym silnikiem powiedzmy ze jak to pierscienie i po zdjeciu glowicy nie bylo by progow to warto robic pierscienie ew, panewki i remont glowicy czy lepiej szukac drugiego silnika jesli drugi to jak szukac dobrego silnika.
Jak rozbierzesz to się okaże. Jak cylindry będą ok to założyłbym nowe pierścienie i ewentualnie regeneracja głowicy. Dołu bym nie ruszał jak niema potrzeby. Ale to moja opinia
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
