Witam. Kilka tygodni temu przestała gasnąć mi kontrolka poduszek. Błąd wykasowałem, ale teraz problem powrócił. Wydaje mi się, że przyczyna leży gdzieś w fotelach i po przestawieniu coś tam z czujnikami się dzieje. Moje pytanie brzmi, jak dostać się do tych czujników, gdzie są umiejscowione?? Może wystarczy je podopinać, czy coś i będzie ok?? Jeżeli macie Szanowni Forumowicze jakieś sugestie to z góry dziękuję.
witam, miałem dwa miesiące temu taki sam przypadek, kontrolka poduszki nie zgasła okazało się że kostka która jest pod fotelem kierowcy się rozpięła prawdopodobnie podczas odkurzania na myjni coś się stało poprawiłem kostkę tz złączyłem tak jak powinno być błąd skasowałem i jest git _________________ czasem się mylę
U mnie to chyba nie do końca to samo, bo ja błąd wykasowałem i było ok (bez dopinania jakiś wtyczek itp). Dopiero jak przestawiłem fotel to kontrolka znowu się pojawiła. A ten czujnik jest pod fotelem, łatwo się do niego dostać?
Dołączył: 19 Cze 2011 Posty: 506 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 08:46
Re: ( Seat Altea ) Kontrolka poduszek
Miałem to samo. Pod fotelem są dwa złącza, jedno widoczne z przodu fotela a drugie z tyłu. Rozebrałem je, oczyściłem styki (Kontakt S) i teraz problem się nie powtarza.
Witam ponownie skasowałeś błąd to kontrolka zgasłą to normalne ale usterki nie naprawiłeś, ruszyłeś fotelem i znów się zapaliła sprawdź najpierw kostkę pod fotelem a później kasuj błędy a nie odwrotnie _________________ czasem się mylę
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
