Seat
( Seat Alhambra ) Programowanie pilota centralnego zamka
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
adam1.9TDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamość
Posiadane auto: seat leon 2003
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 20:56
Re: ( Seat Alhambra ) Programowanie pilota centralnego zamka
nie wiem czy to normalne ale jak ja synchronizowałem pilot to musiałem go rozczepić, do stacyjki wsadziłem sam grot z IMO. To zrób tak:
1. rozczepiasz pilot na dwie części( grot do stacyjki, pilot<ta cześć bez grota> czeka obok na siedzeniu)
2. włączasz VAGaq
3. moduł komfortu(46)
4. adaptacja(10)
5. KANAŁ 0 --> READ(odczyt) a za chwile SAVE(zapis) - tu czyścisz pamieć i robisz miejsce na nowe piloty
6. teraz znowu---> READ w oknie zmiany kanału wpisujesz 1 klikasz SAVE
7. teraz łapiesz za pilot i wciskasz UNLOCK(odblokuj)< będzie słychać lekkie cyknięcie kolo stacyjki>
Jak zrobiłeś wszystko według tego schematu a pilot i moduł jest sprawny, to wyciągasz grot ze stacyjki, składasz pilot i nawet siedząc w aucie naciskasz LOCK(blokuj) zamek centralny powinien działać
maniek_83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maynooth / IRL
Posiadane auto: Seat Leon 1.8 T
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 23:22
dzieki kolego,
mam tylko jedno pytanko, po włozeniu grota do stacyjki trzeba go przekręcic tak zeby sie zaswiecily kontrolki czy zostaje w pozycji 0?
Tak dla pwenosci chce tylko wiedziec.
adam1.9TDI
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 00:12
tak kontrolki maja się świecić, musisz uruchomić elektrykę auta
(R)amzes
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze
Posiadane auto: ibiza 00
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 18:56
kodowanie kluczyka ,które u mnie zadziałało
1. Wsiadasz do samochodu i zamykasz drzwi (zamek pozostaw otwarty)
2. Wkładasz kluczyk do stacyjki i przekręcasz na pozycje nr1 (zapalają się kontrolki) max na 5 sek. i wyjmujesz kluczyk ze stacyjki
3. Naciskasz i przytrzymujesz przycisk otwierania. Nie puszczasz tego przycisku i naciskasz krotko, trzykrotnie przycisk zamykania (w niespełna sekundowych odstępach)
4. Puszczasz przycisk otwierania. Jeśli programowanie się udało to centralny zamknie się i otworzy zaraz.
5. Jeśli masz kolejny kluczyk to już bez wkładania do stacyjki powtarzamy pkt. 3 i 4, trzeba to zrobić w przeciągu 30 sek. dla każdego kolejnego kluczyka (wszystkich może być 4 sztuki).
Dziękuję ekipie BMW. U mnie ta metoda naprawdę zadziałała.
Ibiza rocznik 00
lobuzbodzio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelcz Laskowice
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 2007r 2.0tdi BRT
Wysłany: Czw 26 Lis 2015, 15:34
alhambra 2007
Ja zrobiłem 2 auta metodą
Zamykamy okna (nie wiem czemu tak pisze instrukcja z ds150e Delphi)
Wysiadamy z samochodu z kluczami - bez klucza w stacyjce !!!
wkładamy klucz do zamka drzwi otwieramy zamek 3 razy trzymając ok 1s w pozycji otwarty
zapali się dioda w drzwiach - rozpoczęte programowanie
wyciągamy klucz z zamka
wciskamy i trzymamy zamknij na pilocie i naciskamy trzykrotnie (3x) otwórz ok 1s. dioda mignie znaczy pilot zakodowany i rozpoczynamy następny pilot tzn. wciskamy i trzymamy zamknij i trzykrotnie otwórz i dioda powinna mignąć. Procedurę zakańczamy poprzez zamknięcie kluczem drzwi. W miarę poprawy pogody nakręcę filmik i wstawię.
Melker
Posiadane auto: Seat Leon Signo 1.9TDI AGR
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 15:06
Seat Leon - brak możliwości zaprogramowania kluczyka
Witam!
Żeby nie zakładać nowego tematu odgrzewam kotleta.
Ostatnio wymieniałem baterie w jednym z dwóch kluczyków (radiowy z 2ma przyciskami, rocznik 2001), jednak jak to bywa - kluczyk się rozkodował.
Próbowałem już chyba wszystkich możliwych opcji synchronizacji kluczyka (z zamykaniem samochodu, trzymaniem otwarcia i wciskaniem zamykania itd). W końcu stwierdziłem że to bez sensu i kupiłem kabel KKL od Viaken'a (chiński w niebieskiej obudowie). Po połączeniu z VAG-COM 409.1 zczytuje wszystkie informacje, robi logi itd ale przy próbie kodowania kluczy po wpisaniu 2 do komórki New Value nie podświetla się przycisk TEST (lub jak już się podświetli, to nie da się zapisać). W komórce Count mam 1, nie mam już więcej pomysłów jak to zrobić.
Więc pytanie podstawowe - czy tym kablem i tą wersją VAG-COMa da się zaprogramować kluczyk ? Co mogę robić źle ?
Dodam, gdyby to miało jakiekolwiek znaczenie - mam uszkodzony mikrostyk w drzwiach kierowcy.
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie !
Marcin
spik (wp kontakt)
lobuzbodzio
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 01:32
Ja powiem ci iż jak miałem problem z modułem komfortu iż nie przyjmował wartości 2 to zrobiłem najpierw wartość 0 i wykasowałem piloty potem wartość 1 i pod tą wartością zakodowało mi dwa piloty. A metoda jeden kluczyk wkładać do stacyjki włączać zapłon wysiadać, drugi w zamek drzwi i przekręcać kluczyk wracać do pozycji wyjęcia kluczyka z zamka drzwi i wciskać przycisk na pilocie nie działa ?? A i polecam wersję vag-coma 311-2 nie po polsku ale cyferki wszędzie takie same. Ja polską wersję używam ewentualnie by błędy po polsku odczytać. Jak potrzebujesz program to pisz choć ja ostatnio rzadko siadam do kompa ale postaram się podesłać.
Melker
Wysłany: Sob 28 Sty 2017, 18:36
Kluczyk załapał właśnie przy sposobie który mówiłeś, z tym że kluczyk był na zapłonie i tym do zaprogramowania zamknąłem drzwi, 3 razy otworzyłem i dopiero przyciski. Ale...działał chwilę i nie działa nadal. VAG pokazuje nadal 1szt Wink
spik (wp kontakt)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
