Seat
( Seat Alhambra ) Programowanie pilota centralnego zamka
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
dziqs
Posiadane auto: seat toledo
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 18:30
Re: ( Seat Alhambra ) Programowanie pilota centralnego zamka
Sprobuj jeszcze tego:
1. Nalezy uzyc dwuch kluczy, tradycyjnego oraz klucza ze zdalnym sterowaniem
2. Cala operacja synchronizacji musi byc przeprowadzona w ciagu 30sekund.
3. Przed rozpoczeciem procedury sprawdz czy wszystkie zamki sa otwarte.
4. Kluczem tradycyjnym nalezy uruchomic silnik.
5. Kluczem ze zdalnym sterowaniem nalezy recznie zamknac zamek w drzwiach kierowcy.
6. Nastepnie nalezy recznie otworzyc i zamknac zamek w drzwiach kierowcy kluczem ze zdalnym sterowaniem przytrzymujac caly czas przycisk otwierania samochodu na pilocie.
7. Wyjac kluczyk ze stacyjki.
tom2600
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia
Posiadane auto: Mercedes W221 S350 3.0 2012
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 20:53
bzyku1024 napisał:
Siemanko!
Ja nie słyszałem o powyższym sposobie.
Spróbuj wg. poniższej rozpiski:
Instrukcja programowania pilotów. GRUPA VAG ( Audi, Seat, Skoda, VW).
Do programowania pilota zdalnego sterowana muszą być dwa kluczyki.
1. - Wkładamy kluczyk do stacyjki i włączamy zapłon.
2. - Zamykamy wszystkie szyby i wychodzimy z samochodu.
3. - Zamykamy samochód.
4. - Wkładamy kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy z pilotem do programowania i naciskamy jeden przycisk otwóż lub zamknij przez ok. 3 sekundy. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą.
5. - Otwieramy kluczykiem drzwii samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
Te same czynności powtarzamy przy programowaniu nastepnego pilota. Programować można za jednym podejściem tylko jeden pilot, nie więcej. Powtarzając te wszystkie czynnościkolejno można zaprogramować cztery piloty.
Powinno być po zabawie. Jeśli masz kluczyk o właściwej częstotliwości pod Twój moduł - powinno grać idealnie.
Pozdro
Mi ten sposób zadziałał z tym że musiałem to robić na odpalonym silniki
P.S Seat toledo 1,9 TDI rok 2004
zyzio222
Posiadane auto: vw bora
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 09:38
panowie a ja mam trochę inne pytanie kupiłem bore dostałem dwa kluczyki i jednego pilota do centralnego niestety pilot trochę szwankuje (został zalany)
czy mogę dokupić jakiegokolwiek pilota i go zaprogramować np za pomocą vag-a.(na pilocie który posiadam nie ma żadnych napisów)
takie coś da rade zaprogramować
http://allegro.pl/item1151795335_pilot_kluczyk_vw_golf_v_1k0_963_511_a.html
irek01
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 10:11
Po przeczytaniu wszystkich możliwych postów - poddaję się.
Posiadam Alhambrę rocznik 2004.
Miałem jedem kluczyk (scyzoryk, 2 przyciski).
Nabyłem na Allegro nowy, "oryginalny - SEAT" kluczyk (scyzoryk, 3 przyciski).
W poleconym zakładzie wyfrezowano mi grot w tym kluczyku.
Zaprogramowanie pozostawiłem sobie.
Razem z nowym kluczem otrzymałem instrukcję "jak zaprogramować".
I nic.
Pierwsze co mnie dziwi - to fakt iż "nowym" kluczykiem mogę tylko zamknąć drzwi - ręcznie. Tzn. po włożeniu go w zamek, można go przekręcić tylko w "prawo". W lewo - nie da rady.
Tak ma być? Czy grot jest źle dorobiony. Bateria w nowym kluczyku jest dobra.
Naciskając przyciski - zapala się dioda.
Stary kluczyk mogę przekręcać w "lewo" i w "prawo". No nic. Mam VAG-COM'a.
Doczytałem, że mogę zaprogramować taki pilot przy pomocy tego interface'u.
No i podobno należy przejść przez ścieżkę: 46-MODUL KOMFORTU lub
35-CENTRALNY ZAMEK..... - tylko że VAG nie łączy się ani z [46 - Moduł komfortu]
ani z [35 - Centralny zamek]
Wszystkie przeczytane przeze mnie posty są jakoś "podobne". Ale... - no właśnie -
ważne są drobiazgi. Nie jestem w stanie zaprogramować pilota.
I tak naprawdę nie wiem - czy programuję immobi.. czy centralny zamek.
Proszę o pomoc.
Seat Alhambra 1.9 TDI, rocznik 2004
Bungee28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 TDI 99r.
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 15:41
Witam wszystkich.Czytam to wszystko i próbuje sam zaprogramować z ciekawości i nic,zero reakcji.Napiszcie mi wszyscy czy warto pisać to wszystko na temat programowania pilota,obserwować i czekać na coś konkretnego,przecież każde auto jest inne i inaczej programowane.Szkoda wam naprawdę 50złotych na programowanie kluczyka i męczenie auta??? Question
irek01
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 15:39
irek01 napisał:
I nic.
Proszę o pomoc.
cd...
Poprawiony został grot w nowym (dorabianym kluczyku). Działa, i można już "ręcznie"
zamykać i otwierać.
Pozostało jeszcze zaprogramować pilota (immo - czy cokolwie to jest, bo już się gubię).
Jak już wspomniałem, stary kluczyk (oryginał - ma 2 przyciski). Nowy - ma 3 przyciski.
http://moto.allegro.pl/nowy-oryginalny-kluczyk-seat-3-przyciskowy-scyzory-i1163025972.htmlI
z tym nowym, nie mogę sobie poradzić. Wszystkie kombinacje programowania
zamieszczone na forach nic nie dały. Mam też VAG'a - ale jak wspomniałem - jest problem z podłączeniem do [35] i [46].
I tak mnie tknęło. A co, jak nowy kluczyk pracuje na złej częstotliwości?
Sprzedawca podał imformację - iż jest to 434 Mhz. Jak sprawdzić, na jakiej
częstotliwości pracuje "stary" pilot?
Czy jest jakaś różnica (częstotliwość radiowa) pomiędzy pilotami 2 i 3 przyciskowymi?
Jeżeli różnica jest - to ... ? Kupić pilota dwu przyciskowego i przełożyć grot?
jacemal
Posiadane auto: Seat Alhambra 1,9 tdi 130KM
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 08:26
Programowanie kluczyka
Jestem nowy, ale z tego co przeczytałem to musicz przytrzymać przycisk zamykania i dopiero później nacisnąć trzy razy przycisk otwierania i dopiero później puścić przycisk zamykania.
lapka666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Mercedes W168 A140 04'
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 19:44
nie dziala mi centralny zamek z pilota. jak zamykam kluczykiem to wszystkie drzwi sie zamykaja ale jak klikam na pilota to nawet ta dioda na nim sie nie zapala. zmienilem baterie i dalej nic Sad pomozcie prosze
PS.
ile baterii wchodzi do pilota? bo pod bateria jest obrazek 3 baterii Shocked
Bungee28
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 22:09
PS.
Witam kolego!!!Tak to jest typowy przykład samo rozkodowania się pilota!
Miałem dokładnie to samo i pojechałem do człowieka który się tym zajmuje i za 50 zł. już rok czasu działa.Tak więc nie żałuj takich pieniędzy jak wszyscy tutaj i nie kombinuj bo raczej ci się nie uda.Ci co piszą i próbują to niech sobie próbują a ja polecam fachowca !!!Powodzonka
lapka666
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 14:38
a kto byl fachowcem w Twoim przypadku? serwis? czy zwykly elektryk?
PS.
na kluczyku sa dwa przyciski. od czego?
http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/12/95/51/72/1295517262_1
1) z logiem kluczyk
2) bez niczego
Bungee28
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 08:02
Witam.W moim przypadku był zwykły elektryk który naprawdę zna się na rzeczy.Podejrzewam że w serwisie za to samo wzięli by o wiele więcej.Wiem że są dwa przyciski tylko nie wiem dlaczego mi to piszesz.Mam identyczny kluczyk!!!
lapka666
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 09:54
hehe nie skumales mnie bo mi nie dzialaja i nie wiem od czego sa?
1) od czego jest ten bez loga?
2) od czego jest ten z logiem kluczyka?
Bungee28
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 18:31
Masz na kluczyku dwa przyciski.jeden do zamykania a drugi do otwierania.Zamykasz tym na którym jest kluczyk a tym gołym otwierasz.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 10:08
http://www.youtube.com/watch?v=83Co22N70Gw&feature=related
archive_3
Gość
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 16:58
Nie koniecznie,trzeba 2 umieszczać w stacyjce.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatArona
59 900
70 000 km
