Seat
( Seat Alhambra ) Programowanie pilota centralnego zamka
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
jacek22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Posiadane auto: seat,alhambra,automat, 1.9 2002
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 22:29
Wiem , że ten temat był już przerabiany, ale postępowałem zgodnie z wskazówkami programowania pilota na forum i nic.
W mojej Alhambrze z 2002r od czasu jak ją kupiłem, czyli od roku mam problem z drugim pilotem centralnego zamka.
Chciałbym mieć sprawne dwa kluczyki , postanowiłem zrobić z tym porządek.
Niestety nie wiem czy drugi pilot , który się nie komunikuje z autem jest sprawny. Kupiłem więc na Allegro kolejnego pilota o dokładnie takich samych nr i parametrach. Niestety też nie mogę go nauczyć komunikacji z autem.
Mam zły opis uczenia pilotów , albo cos jest nie tak , tylko co?
Kompletnie nie wiem co robić
Jest to pilot typu scyzoryk 433,92 MHz.z dwoma przyciskami.
Po przeprowadzeniu operacji uczenia pilota tak jak poniżej i po przyciśnięciu przycisku na pilocie diódka miga , ale komunikacji z autem brak.
Pilota uczyłem wg tego schematu;
1. Włóz kluczyk do zamka drzwi kierowcy i w ciągu 5 sekund przekręć go trzy razy w kierunku otwierania. Za kazdym razem przytrzymaj kluczyk w tym połozeniu przez około 0,5 sekundy.
2. Wyjmij kluczyk z zamka. Zapali się lampka kontrolna w drzwiach kierowcy.
Tu mam pewną niescisłość , bo lampka kontrolna w dzwiach zapala mi się już po trzecim przekręceniu kluczykiem w lewo i nie wiem czy to dobry moment.
3. Skieruj kluczyk na pojazd i naciśnij i puść przycisk zamykania w ciągu 5 sekund.
4. Następnie wciśnij przycisk otwierania trzy razy.
Czy ,ktoś z was miał pdobną sytuację ?
Proszę o pomoc w tej kwesti
pozdrawiam
jacek22
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Wto 07 Paź 2008, 02:27
Re: ( Seat Alhambra ) Programowanie pilota centralnego zamka
nie tak dawno czytałem na forum ze robi sie to przy stacyjce ale nie wiem jak, musisz poszukać
jacek22
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 21:06
a widzisz , przy stacyjce?
może to by zadziałało. Szkoda , że nie wiesz pod jakim tematem na forum to się kryje. Przeglądałem tematy i jakoś nie znalazłem. Może to było inne forum , a może coś przeoczyłem. Poczekam jeszcze trochę może ktoś się odezwie.
narazie dzięki.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 21:18
na pewno na tym forum to czytałem
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sro 08 Paź 2008, 21:42
kolego znalazłem na forum seata arosy temat kodowanie kluczyka moze sie uda powodzenia
jacek22
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 20:28
kodowanie kluczyka centralnego zamka
Niestety żaden za sposobów kodowania nie pomaga. Wszyscy jakoś kodują i się udaje, a u mnie nie.
Próbowałem już z zamka w drzwiach kierowcy, ze stacyjki i nic żeby nie można było zaprogramować ani jednego pilota, a mam przecież dwa.
Nie wiem już, co robić, może ktoś z kolegów zna jakiś knyf? Proszę o pomoc w tej sprawie.
bzyku1024
Wysłany: Pią 07 Lis 2008, 20:42
Siemanko!
Ja nie słyszałem o powyższym sposobie.
Spróbuj wg. poniższej rozpiski:
Instrukcja programowania pilotów. GRUPA VAG ( Audi, Seat, Skoda, VW).
Do programowania pilota zdalnego sterowana muszą być dwa kluczyki.
1. - Wkładamy kluczyk do stacyjki i włączamy zapłon.
2. - Zamykamy wszystkie szyby i wychodzimy z samochodu.
3. - Zamykamy samochód.
4. - Wkładamy kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy z pilotem do programowania i naciskamy jeden przycisk otwóż lub zamknij przez ok. 3 sekundy. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą.
5. - Otwieramy kluczykiem drzwii samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
Te same czynności powtarzamy przy programowaniu nastepnego pilota. Programować można za jednym podejściem tylko jeden pilot, nie więcej. Powtarzając te wszystkie czynnościkolejno można zaprogramować cztery piloty.
Powinno być po zabawie. Jeśli masz kluczyk o właściwej częstotliwości pod Twój moduł - powinno grać idealnie.
Pozdro
jacek22
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 22:50
Myślałem, że nikt mi nie pomoże , a tu z nieba spada na forum życzliwy kolega i daje mi kolejną szansę na zaprogreamowanie moich pilotów.
Jutro podejdę do tematu i dam znać jak poszło
narazie dzięki.
jacek22
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 18:27
bzyku 1024
jestem załamany programowałem dziś
wg. twojego schematu i nic , cisza, nie działa.
To koniec , nie wierzę już , że to możliwe.
mam pytanie co do punktu 3. - zamykamy samochód , czyli drzwi kierowcy , czy dzwi kierowcy kluczykiem w prawo ?
w punkcie 5 otwieramy dzwi kierowcy kluczykiem, czyli w punkcie 3 zamykamy kluczykiem tak?
pozdrawiam i czekam na dalsze porady jeśli mozna jeszcze coś tu poradzić.
bzyku1024
Wysłany: Czw 13 Lis 2008, 21:15
Powinno wszystko działać. Schemat jest opisany również w książce serwisowej - niestety w języku obcym (nie posiadam PL wydania).
Wszystko powinieneś robić manualnie.
Punkt 3 fizycznie zamykasz samochód kluczykiem od strony kierowcy!
Po ich zamknięciu spróbuj kluczyk zaprogramować nie odkręcając go z powrotem (do pozycji wyciągnięcia) lecz na przekręconym kluczyku wciśnij przycisk i trzymaj przez moment.
Jeśli nie wypali spróbuj to samo również po ręcznym zmknięciu drzwi, ale odkręceniu kluczyka do pozycji wyciągnięcia.
Uważam, że jak kluczyk jest przekręcony na zamykania wówczas powinien się komunikować z Twoim modułem co odpowiada za domykanie szyb itp. W tym przypadku efektem komunikacji ma być zaprogramowanie zdalnego sterowania kluczykiem. Także uprzednio najlepiej zastosować ten patent wg. instrukcji na przekręconym kluczyku (jak zamki się zaryglują trzymaj wciąż na pozycji przekręconej). Kluczyk sam odbija tylko od strony pasażera, od kierowcy natomiast zawsze pozostaje w pozycji przekręconej co ułatnie przytrzymanie przycisku.
Próbuj, nie masz nic do stracenia. Patent jest niby dobry i każdy tak programuje kluczyki w golfach i passatach. W ostateczności jak się zdenerwujesz podjedź do jakiegoś mechanika z kompem i zrobi Ci to bez najmniejszego problemu jeśli częstotliwości są kompatybilne!!!!
Mam nadzieję, że tego szczegółu nie pominąłeś Smile Moj kluczyk ma 433MHz, są jeszcze 433,92Mhz oraz najpopularniejsze 434MHz.
Pozdrówki
jacek22
Wysłany: Sob 15 Lis 2008, 19:57
Dzięki za kolejne info odnośnie programowania pilota .
Niestety mimo kolejnej nadzieji jaka się pojawiła żaden z moich dwóch pilotów o czestotliwości 433,92Mhz się nie zprogramował.
Pilot sprawny ma tę samą częstotliwość.
Całkowity brak reakcji podczas programowania .To bardzo dziwna sprawa.
Trzeba będzie umówić się w serwisie i zrobić to Vagiem
Piszesz , że
U mnie tak nie jest po stronie kierowcy kluczyk po przekręceniu w prawo na zamkniecie sam odbija w lewo i musiałem go przytrzymać by programować w tym położeniu.
pozdrawiam
kamill1
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 20:18
Re: Programowanie pilota centralnego zamka
Piszesz , że
pozdrawiam
niestety tą procedurą nic nie zrobisz nowy pilot tylko mozna dodac urządzenie serwisowym np:vagiem a ten wszystkie procedury sa po to ze jak dany pilot co był samochod obsługiwany nim nagle przestanie działać a nowy tylko dodaje sie urządzenie serwisowym musi zostac wpisany do komputera
sq9nkf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka
Posiadane auto: Alhambra 1997 2.0 Benz 110KM
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 14:19
Ostatnio kupiłem Alhambre. Dostałem kluczyk z pilotem (Nie działał) Myslałem ze to bateria lecz po zmienie cały czas swieci mi się czerwona dioda. co to może być?
gadu-gadu skype status
bunek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: seat alhambra 2.0 1999r
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 19:27
panowie mam pewną teze na wasz problem z pilotem,a więc orginalny kluczyk to można otwożyc byle jakim czytnikem kodu centralnego zamka.ps.wiem coś o tym,a może by tak zrezygnować z orginału i założyć auto-alarm z pilotem mamy za to 3 piloty a ceny od 160 zł w góre te piloty na prawde ładne do tego gwarancja,a współpracują z każdym centralnyn zamkiem.pik-pik i auto otwarte.
robert.bunek@wp.pl
skype status
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 19:58
W poście bzyku1024 jest napisane że tym sposobem można zaprogramować tylko 4 piloty, więc jeśli nie chce się zaprogramować to może już wykorzystany jest limit pilotów i teraz zostaje VAG
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
74 900
139 662 km
SeatIbiza
12 300
150 000 km
SeatIbiza
32 500
82 333 km
SeatLeon
15 999
184 000 km
SeatIbiza
53 990
7 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2022 Created by idealneT and OM System
