Witam. Jestem nowy, więc jeśli pisze w złym dziale, to z góry przepraszam. Mam problem z regulacją fotela kierowcy. Po prostu nie moge go przesuwać przód-tył. Niestety doszedł nowy kierowca i fotel będzie dość często przesuwany. Wydaje mi sie, że problem jest w tej dźwigni co odbezpiecza fotel do przesuwania. Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić ? Albo jakiś schemat jak to tam dokładnie działa ?
Dołączył: 20 Paź 2009 Posty: 215 Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec Posiadane auto: seat alhambra 2.0l 115KM ben+gaz 1996 r. ADY; VW Golf 1,6 75 KM '94rok
Piwa: 11/4
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 00:09
Re: ( Seat Alhambra ) fotel kierowcy Alhambra '98
Z manualem nie ma problemu. Pewnie pękła sprężyna . Podnieś fotel na max do góry . Odepnij klemy z aku , Masz 4 śruby pod osłonami plastikowymi , odkręć , rozepnij kable z czujników i fotel masz na zewnątrz od spodu masz dostęp do mechanizmu.
dzięki, poradziłem sobie Sprężyny były ok, problemem był cały mechanizm z 1 strony, bo miał luzy. Teraz siedzenie sie przesuwa jak malina U mnie nie było żadnych kabli podłączonych. Jedynie jakaś kostka pod siedzeniem, ale w siedzeniu nie ma na nią miejsca ::
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
