Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 83 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARMIA-MAZURY Posiadane auto: Volvo S80 2,4 2008 rok. Toyota Yarsi 1,4 d4d 2002 rok Citroen Berlingo 1.9 D 2004 rok
Piwa: 2/10
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 21:57
przerywający silnik.
Witam,od niedawna zaczął przerywać silnik przy przyspieszaniu ale mam nadzieję że to wina paliwa bo zatankowalem w Auchan i nie zwróciłem uwagi czy przypadkiem nie bio bo najtańsze.wtryski sprawdzone na kompie i niby ok.zmieniłem filtr paliwa,dodałem zaworek zwrotny,paliwo dolane lepsze.powinienem tamtego się pozbyć,ale zobaczymy czy moje prace coś pomogą.jeszcze przydało by się zbiornik wyczyścić,jeśli nic się nie poprawi to czeka mnie to.pozdrawiam.
Piwa: 2/10
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 17:58
Re: ( Seat Altea ) przerywający silnik.
jeszcze co było to po nocy musiała ala przekręcić ze trzy razy aby zapalić i czasami jak zapaliła to potrafiła zgasnąć,na chwilę obecną problemy znikły,pali od pierwszego strzała i chyba na razie nie przerywa po przejechanych kilku kilometrów.a co do palenia to i świece zmieniłem,choć na przyrządach pokazywało wszystko ok.nie ma jak wykręcić i bezpośrednio podczepić pod akumulator i dwie padnięte a trzecia grzała ale zaczynała się grzać od środka.byłem pewien że to świece a jednak nie problem z paleniem został do czasu wymiany przewodów gumowych wraz z opaskami i montażem zaworka zwrotnego.tyle i aż tyle co do mego problemu,mam nadzieję że nie powróci,bo jak nie to wyczyścić zbiornik a co najgorsze pompowtryski.pozdrawiam
Piwa: 2/10
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 13:52
Problem powrócił i to silniejszy.niedawno zrobiłem autkiem 3500 km.na początku ok.po 800 zacząl delikatnie szarpać przy przyspieszaniu,w jedną stronę zrobiłem 1750 km.i większych objawów nie było,na powrocie też od czasu do czasu lekkie szarpniecie,po 1000 już coraz gorzej,wrzucenie luzu i gaśnie,później problem z oddalenie,kolysanie silnikiem itp.na wysokich obrotach ok nie szarpie,powyżej 2500.jakieś rady i podpowiedzi?pozdrawiam.
Piwa: 2/10
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 13:59
A i jeszcze dodam że jak gaśnie to zegary wariuje i zapala się świeca.gaśnie i zapala tak jak wskazówki i słychać tykanie jakiegoś przekaźnika gdzieś pod kierownicą.
Piwa: 2/10
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 21:10
Spoko,wtryski posprawdzane i są ok.każdy jeden wyciągniety i przetestowany.jest coś co podejrzewamy co może być przyczyną,ale żeby nie zapeszyć.dam znać jak coś nowego będę wiedział.
Witam.i jak udało się zlikwidowac to szarpanie przy przyśpieszaniu,ja mam ten sam problem jak wcisne gaz do dechy to od gdzieś 1700 do2000 obr.szarpie a pózniej już daje rade jeżdże już tak 3 miechy ale już mnie to wkuża dajcie jakieś lekarstwo
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
