Witam . Mam problem z ogrzewaniem taki , że co jakiś czas wariuje mi pokrętło od temperatury i kiedy podczas jazdy silnik nagrzeje się nawet podczas dłuższej jazdy temperatura silnika to 90 stopni a pokrętło ustawione jest na połowę i powinno lecieć lekko ciepłe powietrze jednak nie zawsze tak jest (będę mówił tu tylko o sytuacjach kiedy temperatura silnika to 90 stopni po 30-60 minutowej jeździe) . Czasami żeby uzyskać taką samą temperature jak np dnia poprzedniego na połowie pokrętła (22) muszę przekręcić pokrętło na jakieś 90 % jego regulacji czyli prawie na (26) . Jest to denerwujące ponieważ podczas gdy mam ustawione pokrętło na połowę żeby uzyskać temperaturę optymalną nagle zaczyna wiać z nawiewu zimne powietrze i żeby uzyskać to co wcześniej muszę podkęcić pokrętłem na prawie max. Często jest tak , że nie mogę wybrać optymalnej temperatury bo na 90% przekręconego pokętła leci mi letnie a przekręce np 2 mm i leci mi bardzo gorące . Co może być tego przyczyną ? Może uszkodził się panel do regulacji temperatury ? Kiedy kupiłem samochód przez pare miesięcy było dobrze i podczas stopniowym przekręcaniu pokrętła temperatura stopniowo wzrastała .
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
