Seat
( Seat Altea ) Dziwne odgłosy z tylnego zawieszenia
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
kojoto3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Peugeot 3008
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 19:16
Seat Altea 2005 1,9 tdi
Mam nietypowy problem i nie wiem co to może być. A strasznie to jest denerwujące.
Mniej więcej od 2 miesięcy pojawiły się jakieś dziwne odgłosy chyba w tylnym zawieszeniu (tak mi się wydaje).
Trochę ciężko określić jaki to dźwięk, napewno nie jest to stukanie metaliczne, .... no nie wiem jak to określić.
Takie furkotanie , konkretnie pojawia się to mniej więcej przy prędkości od 50 do 80 km/h , szczególnie gdy jadę na 5 biegu naciskając słabo gaz, a najbardziej słychać gdy jadę po łuku w lewo. Sprawdziłem : brak luzów w całym tylnym zawieszeniu (testowałem z kanału łyżką do kół, wszystkie sworznie, końcówki drążków itp.), podciągnełem linkę od hamulca ręcznego, popsikałem WD40 w tylnych kołach mocowania klocków hamulcowych. Podniosłem na lewarku cały tył, koła kręcą się bez odgłosów, tarcze i klocki były wymieniane pół roku temu.
Podwozie sprawdzałem nic nie lata, wszystko przymocowane.
Myslałem że może koła się poluzowały, ale dokręcone. Wciskanie sprzęgła też nie zmienia odgłosu.
Jeszcze zauważyłem, że jak pojawią się te odgłosy i puszczę gaz to ich nie słychać, dodam gaz i znowu słyszę.
Dwumasa raczej sprawna, sprawdzana w wakacje. Ale trochę to dziwne że te dźwięki słychać z tyłu.
Naprawdę ciężko to opisać, ale może to coś w tym tylnym zawieszeniu wielowachaczowym.
Może ktoś miał podobny problem i to naprawił.
nosports
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa G
Posiadane auto: seat leon 1.9
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 21:13
Re: ( Seat Altea ) Dziwne odgłosy z tylnego zawieszenia
"Jeszcze zauważyłem, że jak pojawią się te odgłosy i puszczę gaz to ich nie słychać, dodam gaz i znowu słyszę"
z tyłu? pompa paliwa?
kojoto3
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 23:38
Nie myslalem o pompie, ale na postoju jak dam gazu mniej wiecej na poziomie obrotow jak jade pomiedzy 50 a 80 km/h to tego nie slychac. Jutro jeszcze raz to sprawdze.
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 00:38
Re: Dziwne odgłosy z tylnego zawieszenia
kojoto3 napisał:
Mam nietypowy problem i nie wiem co to może być. A strasznie to jest denerwujące..
Złóż tylną kanapę i wtedy posłuchaj czy nie zlokalizujesz źródła. Ale sprawdziłbym tłumik końcowy
kojoto3
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 14:47
Jednak pompa raczej odpada, żadnych odgłosów po złożeniu tylnych foteli, chyba będę musiał podjechać gdzieś na szarpaki i popatrzeć od dołu. Bo już nie mam pomysłu. Tylny tłumik w miarę nowy. Już powywalałem wszystko z kufra, aby i to wykluczyć. Najgorsze jest to że nie ma reguły, że za każdym razem tak "furkocze", bo nawet jak podjechać do machera to co powiem że raz furkocze a raz nie Smilei nie wiem kiedy będzie furkotało, a kiedy nie.
kojoto3
Wysłany: Pią 13 Sty 2017, 15:24
Okazało się że przyczyną tych dziwnych odgłosów, był padający przegub zewnętrzny. Nie było go tak wyraźnie słychać, bo to były dopiero jego początki, rozdarła się osłona przegubu i dopiero jak zaczęły padać deszcze to powoli syf zaczął tam się dostawać. A odgłosy były tylko po łuku i z odpowiednią prędkością, dlatego ciężko było to zdiagnozować. Ale już po wymianie i nic nie słychać.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
