WITAM SERDECZNIE!
Mam taki nietypowy problem.Mam seata toldeo II 1,6 105KM z 2004r.Autko jest na nowych zimowych oponach (Bridgestone) i samochód przy prędkości powyżej 100km pływa na drodze,tzn. ucieka raz na lewą raz na prawą stronę.Trzeba bardzo uważać i kontrować.Jest to bardzo niekomfortowe. Na letnich oponach było to samo,sprawdziłem wszystko:luzy w układzie kierowniczym,amortyzatory,zbieżność kół,wyważenie kół itd i wszystko jest ok.Proszę o pomoc.Pozdrawiam Crying or Very sad _________________ j23
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 15:32
( Seat Toledo ) pływanie przy dużych prędkościach
Masz najprawdopodobniej skończone tuleje tylnej belki , jeśli nie to może być auto po dzwonie .
Jaką zbieżność robiłeś połówkową czy całkowitą
Odnośnie takich problemów istnieje już kilka wątków do których mogłeś dołączyć reg. pkt. 9 _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Re: ( Seat Toledo ) pływanie przy dużych prędkościach
Mogę tobie podpowiedzieć jeszcze jedną przyczynę, przy której auto będzie się prowadziło jak po szynach, czyli najdrobniejszy ruch kierownicą powoduje to, ze samochód ucieka na tą stronę, w którą wykonałeś ruch kierownicą. Sprawdź czy aby czasami nie masz zapieczonych (zapieczonego) sworzni zwrotnicy, końcówki drążka kierowniczego,lub łożyska amortyzatora. Zaobserwuj czy podczas jazdy na niewielkich łukach samochód sam wraca do jazdy na wprost.
witam i serdecznie dziękuję za informacje.
Jeżeli chodzi o zbieżność to powiem szczerze że nie wiem czy to była połówkowa czy całkowita.Pojechałem na stację obsługi i powiedziałem co się dzieje z autem i zrobili mi dokładny przegląd samochodu. _________________ j23
