Seat
( Seat Altea ) problem z abs kontrola tr i układem kierowniczym
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
jerzyjez
Skąd jesteś (miejscowość / region): TARNÓW
Posiadane auto: SEAT ALTEA
Wysłany: Sob 22 Lis 2014, 21:29
witam
mam problem z seat altea swieci mi sie kontrolka abs układ kierowniczy i kontrola trakcji kupiłem na allegro czujnik kąta skretu czy coś takiego i nadal swiecą sie kontrolki na komputerze dalej ten sam błąd ( tak mi mówi mechanik ) co to może być jak jezdzę i nie przekraczam 60 km to abs działa ale juz po 60 nie działa
zbych
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Altea 1,6
Wysłany: Sob 10 Sty 2015, 19:59
Re: problem z abs kontrola tr i układem kierowniczym
jerzyjez napisał:
witam
Kolego , czy rozwiązałeś ten problem ?? Daj znać .
NAGON
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: SEAT ALTEA XL 1.9 TDI 105
Wysłany: Sro 20 Maj 2015, 19:21
Re: ( Seat Altea ) problem z abs kontrola tr i układem kierowniczym
Mam podobny problem. Przy włączonym silniku na żółto świecą się na stałe kontrolki ABS, ESP, wspomaganie kierownicy, ikonka silnika. Na czerwono miga ikonka hamulca ręcznego ( w trakcie trzy sygnały dzwiękowe ). Poziom płynu hamulcowego prawidłowy. Wspomaganie jakby działało o 30% słabiej. Hamulce w porządku. Co może być przyczyną ?
NAGON
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 13:46
Usterkę udało się usunąć. Odłączenie akumulatora na ok minutę. Ponowne podłączenie. Usuwanie po kolei każdego błędu ( nie udało się to przed odłączeniem akumulatora ). Jako ostatnia zgasła kontrolka wspomagania kierownicy po kilkuset metrowej jeździe układ zaadoptował się.
Błędy które pokazał V-scan VAG 5053 to:
- 4608 please check service notebook
- 01316. magistrala danych CAN, ABS - uszkodzenie
- 00003. Control module
- 01130. Działanie układu ASB
Dodam, że palące się kontrolki to nie były jedyne objawy. Wystąpiło także: "martwy" prędkościomierz ( wskazywał zero podczas jazdy ), niedziałająca klimatyzacja (ciepły nawiew), ok 30% mniej wspomagania kierownicy, brak ABS- u, brak automatycznego zamykania się drzwi po ruszeniu, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki działało wspomaganie kierownicy! Na szczęście wszystko wróciło do normy i działa poprawnie. Błędy jak na razie nie wróciły. Pozdrawiam.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
115 000 km
SeatIbiza
27 500
196 000 km
SeatLeon
30 500
227 000 km
SeatExeo
28 000
194 000 km
