Witam jestem tu nowy od miesiąca posiadam Seat Ibiza 6l z 2007r 1,9 TDI od 2 tyg mam problem z elektryką tego samochodu otóż podczas jazdy lub na postoju wyświetla mi się kontrolka ABS oraz hamulec czasem również zapali się kontrolka układu kierowniczego kierownica wtedy ciężko kręci trzeba zgasić samochód aby kontrolka zgasła mrugają światła podczas kręcenia kierownicą czasem mruga podświetlenie wyłącza się radio po 2 s się włączy znajomy podpiął komputer i pokazywało słabe napięcie więc dałem samochód do mechanika zostało wymienione/ regeneracja alternatora, czyszczenie pól masowych alternatora i pompy wspomagania przez 2 dni po na prawie wszystko było dobrze lecz problem nadal powrócił obecnie podczas jazdy ładowanie jest 13,7 koledzy pomóżcie co może być nie tak? zaczyna mnie to denerwować
Re: ( Seat Ibiza ) Problem z kontrolką ABS/ układ kierowniczy
Sprawdź akumulator- może on jest do luftu. Sam mam benzyniaka 1.4 ale miałem problemy z przygasającymi lampami i co mnie zaniepokoiło najbardziej- ładowanie czegokolwiek przez zapalniczkę trwało bardzo długo, albo wcale się nie ładowało (rejestrator jazdy padał podczas pracy, telefon informował, że ładowarka dostarcza mniej prądu niż wynosi jego zużycie). Po wymianie akumulatora na nowy wszystko wróciło do normy- lampy naprawdę delikatnie przygasają przy szybkim kręceniu kierownicą (naprawdę trzeba się przypatrzeć, żeby to odczuć), a w kabinie wszystko ładuje się jak powinno
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
