Seat
( Seat Altea ) System wtrysku powietrza wtórnego kod P0491
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Herbi_L
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Seat-Altea Reference 1,6 2007r
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 21:24
Witam wszystkich i proszę o pomoc.W mojej Altei z 2007r bardzo często oświeca mi się pomarańczowy chek i jestem zmuszony jechać do warsztatu żeby usunąć błąd.Komputer pokazuje błąd P0491 tj."System wtrysku powietrza obwodu wtórnego zespół 1 niewystarczający przepływ"Jeden mechanik chce wymieniać sondę drugi pompę powietrza inny jakieś przewody powietrza co mam robić czy ktoś miał taki problem i jeszcze jedno czy można samemu skasować ten błąd.Auto chodzi normalnie nic się nie dzieje.Za pomoc dziękuję.
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Sro 01 Paź 2014, 07:24
Re: ( Seat Altea ) System wtrysku powietrza wtórnego kod P0491
co do kasowania błędu:
można samemu przy pomocy kabla i komputera bądź testera ale po co? jeśli to błąd sporadyczny sam po kilku odpaleniach zniknie, jeśli statyczny palić się będzie nadal po następnym jego wystąpieniu po wykasowaniu oba rozwiązania nie likwidują problemu przecież
co do błędu:
sprawdź, podmień na początku przekaźnik A2 w komorze silnika http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=179272, sprawđź podłączenie kostki pompy (ew.śniedź), stan przewodów (ew. przerwy w obwodzie) sama pompa jak widzę sporo kosztuje i na jej wymiana powinna być ostatecznością. Oczywiście przewody idące od pompy również do sprawdzenia w celu wyeliminowania nieszczelności.
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
Herbi_L
Wysłany: Sro 01 Paź 2014, 09:37
Dzięki za podpowiedz,co do gaszenia kontrolki to nie znika nawet po miesiącu.
Resztą zaraz się zajmę.
Herbi_L
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 13:44
Czy ktoś może mi podać namiary na przekaźnik A2 "pompa powietrza" wymieniałem go w styczniu a po rozebraniu go okazało się że ma całe styki spalone może jest za słaby,może to jakiś zamiennik.
Ten ma oznaczenia "8DO 951 253"
V23134-J52-X300
Jeszcze jedno pytanko.Pompa włącza się przy zimnym silniku ale przy jakiej temperaturze czy jest to określone.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Wto 07 Paź 2014, 14:53
wychodzi że dobry - http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=100+937+0001&b=0144&e=000005636&k=00104,05111,17900&g=04967&p=0100010,0103428&n=0103428&t=1&towkod=&tab=1
zakup to chyba nie majątek, wymień i zobacz jak z tymi błędami, sam jestem bardzo ciekaw...
Herbi_L
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 15:19
Witam wszystkich użytkowników chyba koniec problemów.Po wymianie przekaźnika wszystko było ok do pierwszego deszczu i do umycia auta.Przyczyną prawdopodobnie była nieszczelna uszczelka w podszybiu,w czasie deszczu woda spływała na skrzynkę z bezpiecznikami i wpływała do środka.Pod bezpiecznikami jest pełno blaszek i tam powstawało zwarcie lub przeskok iskry przekaźnik łapał i puszczał kom.wywalał błąd tylko nie wiem dlaczego nie palił się żaden bezpiecznik.Po wymianie uszczelki i wygięciu podszybia narazie jest wszystko OK.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 20:17
trzymam zatem kciuki aby w tym tylko tkwił problem, zawsze to parę stówek w kieszeni zamiast wymiany pompy Smile
r@d3k
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslaskie
Posiadane auto: seat altea
Wysłany: Pon 12 Sty 2015, 09:42
Sprawdźcie koledzy też bezpiecznik odpowiadający za pompę powietrza wtórnego. U mnie mimo, iż nie był on "przerwany" to jak go wyjąłem był mocno przypalony/zaśniedziały. Wymieniłem i odpukać jak ręką odjął.
A błąd notorycznie też mi się zapalał, mimo kasowania (w szczególności jak było chłodniej i wiadomo pompa się chciała załączać.) Także przed kombinacjami z pompą wymieńcie bezpiecznik, drogo to nie kosztuje a może problem rozwiązać !
kerax
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg Dolny
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 2004
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 15:27
Mam ten sam problem. W ciągu pół roku zmieniłem 3 pompy powietrza, oczywiście używki bo nowa kosztuje majątek. Przez kilka dni jest spokój, potem pojawia się ten sam błąd. Nie wiem czy to pompy są takie wadliwe czy przyczyna tkwi w innym miejscu, przecież to dość dziwne, ąby wszystkie używki były do d.... Problem polega na tym, że nawet przy rozłączonej pompie po jakiś czasie błąd się pojawia. Czy jest jakiś sposób na "oszukanie" komputera, żeby nie pokazywał tego błędu? Nie mam już sił, taka [cenzura]ła, a nerwów mnóstwo. Proszę o radę.
kerax
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 10:01
Czy przyczyną może być zawór recylkulacji powietrza?
mateon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: seat altea 1.6 2005 benzyna z instalacją BRC
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 17:04
Mam ten sam problem.Walczę od kwietnia jak tylko kupiłem auto. wymieniony bezpiecznik (był przegrzany), wymieniona już sona lambda- nowa, zawór EGR- używana, Pompa powietrza - używana, filtr powietrza- nowy. , wszystkie naprawy pomagają na tydzień, dwa, czasem miesiąc a potem problem wraca- w lipcu gdy mysłąłem że już problem rozwiązany założyłem GAZ BRC. W pompie zbiera się też woda, czy to może być przyczyną? jak to wyeliminować?
Proszę o pomoc.
kerax
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 20:46
Dzień dobry,
Na dzień dzisiejszy problem zniknął(odpukać w niemalowane). Wsadziłem bezpiecznik 40A.
Pozdrawiam. Very Happy
Insekt800
Posiadane auto: leon 1p1 2006 1.6 mpi
Wysłany: Wto 18 Paź 2022, 19:50
Pozwolę sobie odświeżyć. również borykam się z błędem p0491 seat leon 1p1 1.6 mpi - chciałbym zacząć on opcji najprostszej czyli zerknięcia na bezpiecznik. Czy możecie mi podpowiedzieć który to jest? Czy znajduję się pod maską czy przy kierownicy? Czy możecie potwierdzić, że to A1 / F10 / F27 / F28 ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
