Seat
( Seat Ibiza ) Ibi FL 1.4MPI rozrząd i brakujacy element przy korku oleju
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
xardas8891
Posiadane auto: toledo 2
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 09:37
Zacznę może od pytania o rozrząd, chciałem wymienić gdyż nie wiadomo kiedy był ostatnio wymieniany i tu powstaje pytanie, niestety nie znalazłem nigdzie naklejki typu silnika jedynie wiem że jest to 1.4MPI 60KM 8V na starym pasku Boscha odczytałem że jest to:
Ilość zębów: 135
Długość [mm]: 1080
Szerokość [mm]: 19
i tu pytanie pierwsze czy po tym mogę ustalić jakiś typ silnika (auto z klimą automatyczną)?? Drugie pytanie: maksymalny przebieg roczny na tym samochodzie to jakieś 6000km tak więc rozrząd wymieniany co 30 000km (5lat) w co inwestować?? jaki zestaw polecacie do takiego użytku?? Ja znalazłem coś takiego http://allegro.pl/rozrzad-pompa-1-0-1-4-8v-seat-ibiza-2-inca-cordoba-i4544674038.html czy będzie odpowiednie do mojego samochodu?? ile mechanicy biorą za wymianę rozrządu w tym samochodzie??
Druga kwestia to "wylewający" się olej spod korka który cieknie po całym silniku od strony rozrządu:
http://c.wrzuta.pl/wi7422/eacbcefd0027c8765417e722/silnik_ibiza
Jest tak jakby brakowało jakiegoś elementu zgodnie z rysunkiem jest korek i kołnierz(15) natomiast jest tak jakby brakowało grubej uszczelki pod korkiem (14) jaki ten element ma oznaczenie bo nie mogę nigdzie znaleźć....
Z góry dziękuje za pomoc
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 10:28
Re: ( Seat Ibiza ) Ibi FL 1.4MPI rozrząd i brakujacy element przy korku oleju
po mału:
1. szukaj w bagażniku pod wykładziną naklejki - http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/ - tam w oznaczeniu eng. code jest oznaczenie silnika, to bardzo pomoże
2. który rok produkcji?
3. rozrząd ja zawsze robie continental (wymiana pewnie jak wszędzie 100-250 zł)
4. uszczelka pod korek ma wg mnie oznaczenie 06A103483D, ale szukałem na przykładzie ibizy z 99 roku (podaj rok)
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
xardas8891
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 10:57
To jest fl 2001
niestety nie mam naklejki w bagażniku i dlatego nie wiem co to za typ
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 21:36
uszczelka dla 2001 ma taki numer jak podałem http://www.partsbase.org/seat/ibiza-st-ib-eu-2001-10335-cylinder-head-cylinder-head-cover/
silniki 1,4 60km dla ibizy II fl miały oznaczenia: AKK, ANW, AUD
rozrząd dla wszystkich tych silników jest taki sam, pasek 135 zębów http://www.partsbase.org/seat/ibiza-st-ib-eu-2001-10950-toothed-belt-guard-toothed-belt/
edit: kod silnika powienien być też wybity na tabliczce znamionowej w tylnej części komory silnika- nabity na lewej ścianie głowicy poniżej aparatu zapłonowego
xardas8891
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 11:58
A zestaw rozrządu który podałem jest w miarę ok?? Tak jak podałem rocznie robi tylko 6 000km....
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 14:01
o paskach i rolkach INA raczej dobre są opinie z pompą DOLZ gorzej. Za parę groszy więcej masz komplet Boscha albo dołożysz z 80 zł i masz continentala...
nie poradzę w temacie
Kevin19091994
Posiadane auto: Seat Ibiza 6L
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 16:02
Co do typu silnika itd w ostateczności możesz się pytać w ASO po numerze Vin- różnie to bywa z opłatą- czasem nie biorą nic, a czasem coś tam chcą
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
