Seat
( Seat Toledo ) kontrolka poduszki po rozebraniu drzwi
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
onliner
Posiadane auto: Seat Toledo II
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 15:38
Zaczął mi szwankować zamek przy drzwiach kierowcy (nie wykrywa otwarcia drzwi), więc postanowiłem je rozebrać. Zdjąłem tapicerkę i odłączyłem od niej kable. Akurat nie mogłem dalej działać więc złożyłem wszystko z powrotem.
Teraz świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej. Confused
Nie widzę za bardzo związku między drzwiami a poduszką, ale wątpię, żeby to był przypadek i że akurat teraz zepsuła się poduszka. Czy jest możliwe, że zrobiłem jakieś zwarcie lub coś źle podłączyłem i to powoduje błąd?
Jeśli ma to jakieś znaczenie, w tym samym czasie otworzyłem też skrzynkę bezpieczników z lewej strony deski rozdzielczej, wyciągnąłem jeden u góry, ale włożyłem go z powrotem..
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 16:28
Re: ( Seat Toledo ) kontrolka poduszki po rozebraniu drzwi
W drzwiach jest czujnik uderzeniowy. Jest on przyczepiony do zdejmowanego boczka. Być może podczas prac kable rozłączyły się na stale lub chwilowo. Najłatwiej to zweryfikować podpinając auto pod komputer. Jeśli chwilowo to wystarczy wykasować błąd, a jeśli na stałe to trzeba będzie rozebrać boczek i po doprowadzeniu wszystkiego do ładu skasować błąd. Bez komputerowego kasowania błędu ikonka nie zgaśnie.
Istnieje też możliwość, że rozłączyła się poduszka w fotelu, który być może odsuwałeś podczas prac.
Poza tym podstawową kwestią jest rozłączanie ujemnej klemy akumulatora podczas wykonywania prac w pobliżu elementów związanych z poduszkami powietrznymi, a takim minimum jest wyłączenie zapłonu i wyjęcie kluczyka ze stacyjki.
onliner
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 16:53
Dzięki za poradę, pojadę sprawdzić na komputerze. A masz może zdjęcie tego czujnika uderzeniowego? Nie przypominam sobie, żebym coś takiego tam widział. Odłączałem tylko takie elementy jak tu:
http://free.of.pl/g/gajdar/DSC01117.jpg
- kostka głośnika
- kostka szyb i lusterek
- linka zamka
- światełko drzwi
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 17:14
Czujnik uderzenia w drzwiach u mnie wyglądał mniej więcej tak: http://allegro.pl/czujnik-uderzeniowy-boczny-vw-golf-v-1k0955557a-i4479967416.html
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 21:16
witam, ja miałem taki przypadek jak wymieniałem podnośnik szyby w moim Leonie po skasowaniu błędu było wszystko ok
czasem się mylę
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
