Seat
( Seat Ibiza ) Problem z wentylatorem silnika/klimy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Układ chłodzenia
xardas8891
Posiadane auto: toledo 2
Wysłany: Sob 02 Sie 2014, 20:38
Samochód to Ibiza 2 fl 1.4 MPI
Mój problem polega na tym że na 100% jest uszkodzony wentylator silnika(nie działał na krótko) chciałem przepiąć chwilowo na wentylator klimy przewód(na krótko w 100% sprawny) ale też nie ruszył i gdy temp. doszła do 110st wypluło płyn. Moje pytanie brzmi czy duży wentylator silnika uruchamia mały(tzn steruje pracą małego i bez dużego nie ma szans uruchomić mały)?? I czy uszkodzenie może być też gdzieś indziej w innym miejscu?? Trochę pogrzebałem po forach i uzupełniam informacje:
- klima nie działała
- termostat wydaje mi się że otwiera bo jak złapie temperaturę węże są jednakowo gorące i można je "ścisnąć".
- wyczytałem coś o termoregulatorze przy chłodnicy, czy na kostce powinien być zawsze +12V przy wyłączonym silniku a na zapłonie??
Gdzie szukać bezpiecznika od wentylatorów??
Plan mam taki proszę o poprawę jeżeli coś zrobię nie tak:
- sprawdzić bezpieczniki
- wymienić wentylator, jak nie zadziała:
- sprawdzić czy jest napięcie na termoregulatorze jak jest:
- wymienić termoregulator na chłodnicy jak nie zadziała:
- wymienić termostat, jak nie zadziała:
- wymienić sterownik wentylatorów....
coś jeszcze mogę zrobić??
Dodam że pokazuje prawidłowo temperaturę w kabinie...
Z góry dziękuje za pomoc
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 09:30
Re: ( Seat Ibiza ) Problem z wentylatorem silnika/klimy
Bezpiecznik powinien byc w komorze silnika, napiecie na termoregulatorze jest po akku, skoro podlaczales wentylator na krotko i nie krecil to jest pewnie uwalony, przyjrzyj sie sterownikowi wentylatorow, termostat sprawdz po temp. wezy, jezeli dolny bedzie wyraznie chlodniejszy przy zegarowych 90st to nie otwiera sie
pozdr. Michal
xardas8891
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 09:58
Może mi ktoś podać nr katalogowy sterownika wentylatorów (ibiza 2fl 2001 5d 1.4MPI 44kW) i termoregulatora na chłodnicy bo nie ma mnie w domu a żona tego nie sprawdzi....
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 11:13
Z mojej strony moge tylko tak pomoc:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=DgYhX8oGIV_DBiFfTFxJZj9HeHldX0XEK84hXz7ZoW8OBiMg7jQBUw4wAUceJiE3O0rj0BrXgTs_0vnKM0uxf9_cMP3PJmhSQqFLONtRkTP_nRUxujyLEtuiJx7Opoh5Ih6iB5o6Z79eaWJsIZB4f0p/6hpK1yv7gs_ad9Lg_5RFS6yhc_egmQ0NPdGYAUOxRqErTQKVReYO
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=NEKeCPBCngi_Qp4Idhj2MQUDxy5nGxd4X_ieCASdHjg0Qpx31HC_BDR0vhAkYp5iLuUfROTC9jwudopgXJKeTVPgrmohFqDC6K5DAKgTKpRetMOVulz6DnZC30pRMo4chvmXUzTAVmoVvuzslBl2wGUmAoK6ri9rft5OUZHZCpqot_sKzEiNFrvRnflDZs2NPUoJDo7i
pozdr. Michal
xardas8891
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 11:27
Mam pytanko bo są różne wersje tych sterowników ( chodzi mi o końcówki w nr seryjnych g/m/k itp) jakie to ma znaczenie?? Czy one pasują do siebie wzajemnie tzn wersje mają coś bogatszego w sobie??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 14:11
Ze stronki ktora wrzucilem widac 2 rodzaje i jezeli sie nie myle to jeden jest do benzyny, a drugi do diesla. Mysle,ze musisz szukac identycznego nr, inna koncowka to inny soft/sterowanie urzadzeniami.
pozdr. Michal
xardas8891
Wysłany: Wto 05 Sie 2014, 11:02
A gdzie znajduje sie ten sterownik wentylatorów w samochodzie??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 05 Sie 2014, 13:27
W toledo 2 jest w ok. akumulatora/blotnika
pozdr. Michal
xardas8891
Wysłany: Sro 06 Sie 2014, 20:03
Jeżeli dobrze myślę w kostce przy czujniku wentylatorów jest napięcie i na krótko działają oba biegi, klimatyzacja uruchamia wentylatory czyli jak sądzę sterownik jest ok, wymieniłem wentylator cieczy chłodzącej i już działa na krótko czyli reasumując:
- wentylatory sprawne
- sterownik chyba też sprawny
- termostat ok
Zostaje mi tylko czujnik cieczy w chłodnicy który steruje pracą wentylatorów... Tylko że nie chce uruchamiać, na wskazówce w kabinie jest 90 pare i nadal się nie uruchamia.... Czy to może mieć związek z jego temperaturą załączania że jest za wysoka... Jakiej firmy kupić czujnik??
Przy jakiej temperaturze u was startuje wentylator??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 06 Sie 2014, 21:45
Sprawdz okablowanie w chlodnicy na krotko, we wtyczce jest stale plus 12V i piny zalaczajace 1 i 2 bieg. Czujnika/termika raczej nie sprawdzisz-musisz go podgrzac w wodzie i sprawdzic czy zalaczy pare stykow w ok 92 i druga w ok 95-wartosci przyblizone
pozdr. Michal
xardas8891
Wysłany: Sro 06 Sie 2014, 21:49
na krótko sprawdziłem i jak najbardziej działa poprawnie... są dwa biegi tylko nie podoba mi się temperatura włączania termoregulatora ( sprawdziłem w garnku z gotującą się wodą i działa ale temperatury nie jestem wstanie określić....)
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 06 Sie 2014, 22:06
Z opisu z moich linkow:
95C-84C
102C-91C
3 pin
1 bieg wlacza sie przy 95st, wyl przy 84st, 2 bieg analogicznie 102 i 91
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Układ chłodzenia
SeatLeon
21 500
190 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
