Witam. Do swojego Seata mam tylko jeden kluczyk (scyzoryk). Chce dorobić jakiś zapas i tu pojawia się pytanie. Zwykły kluczyk bez centralnego zamka kosztuje ok. 200 zł a z centralnym dwa razy drożej. Czy jest jakaś wielka różnica jeżeli będę otwierał zwykłym kluczem (podobno muszę w ciągu 15 sekund uruchomić zapłon bo włączy się alarm-otworzyłem dzisiaj kluczem i alarm się nie pojawił Za jakieś sugestie z góry dziękuję.
Chciałem podłączyć się do tematu. Mam Alteę z 2006 roku i wraz z autem dostałem kluczyk scyzoryk oraz zwykły kluczyk bez pilota jako zapas. W zeszłym tygodniu próbowano mi ukraść auto ale na szczęście zadziałała blokada stacyjki i nie odjechali. Niestety zniszczyli wkładkę zamka i przy okazji "wyczyścili" mi auto w środku począwszy od drobniaków a na zestawie koła zapasowego kończąc. Już jakiś czas temu myślałem nad dorobieniem drugiego kluczyka scyzoryka - nie chcę wymieniać wkładki w drzwiach - już jest zablokowana więc niech tak zostanie.
Kupiłem drugi kluczyk scyzoryk (używany), zamówiłem odpowiedni transponder (do immo V3) - dorobię grot i zostanie kwestia programowania. Posiadam Vag K+can commander 1.4 z kablem - łączę się poprzez can z licznikiem i w zakładce immo zczytuję 07 Kombi > Open Channel > Instrument/Immobilizer > Read/Write IMMO data > Read - mam PIN i widzę że są zaprogramowane dwa kluczyki.
PIN jest 3 cyfrowy - a chyba powinien być 4-cyfrowy? Czy wystarczy dodać "0" na początku?
Następnie jest opcja Key Learning - i tutaj prosiłbym o instrukcję bo widzę tylko dwa pola - liczba kluczyków i PIN.
Skoro chcę dodać jeszcze jeden to muszę podać liczbę kluczyków jako 3, i wpisać kod PIN immo.
Tylko co robić? Jaki kluczyk najpierw w stacyjce ma być? teraz chyba muszę dodać wszystkie 3 kluczyki od nowa? Prosiłbym o instrukcję jak krok po kroku to zrobić.
Druga sprawa to jak zaprogramować pilot z dorabianego kluczyka do centralnego zamka - motyw z otwieraniem/zamykaniem z kluczyka drzwi kierowcy odpada z wiadomych przyczyn:)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
