Seat
( Seat Altea ) Wycie podczas ruszania
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
vi7o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 2004r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 12:27
Hej,
podczas ruszania na pół sprzęgle słyszę 'wycie' nie jestem w stanie sprecyzować skąd dokładnie słychać ten dźwięk. Dodając bardzo lekko gazu częstotliwość tego wycia również wzrasta. Później (na innych biegach) już nie jest słyszalne.
Sprzęgło wg mechanika jest ok, 'bierze' z odpowiedniego momentu.
Czy ktoś z Was miał taki problem i go rozwiązał? W poniedziałek oddaje auto do mechanika może jakoś go nakierować?
bragl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Seat Altea 2004 1.9 TDI
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 12:50
Re: ( Seat Altea ) Wycie podczas ruszania
Gdzieś czytałem, że sprzęgła w Alteach z początku produkcji były wadliwe i po czasie zaczynały wyć, mimo iż działały nadal prawidłowo. Kupując swoją furę zauważyłem objaw hałasującego sprzęgła w każdej Altei, którą sprawdzałem - po naciśnięciu do oporu poprostu było słychać ... takie jakby hrobotanie, co nie przekładało się oczywiście na samą jazdę ani na zmianę biegów.
Były VW Golf 1.6D, Opel Corsa 1.2 TR, Toyota Corolla E10 1.3 XLI, a teraz Seat Altea
warcol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: seat 1,9 tdi 105km 2007 r
Wysłany: Czw 17 Lip 2014, 13:42
łożysko oporowe w sprzęgle do wymiany prawdopodobnie,ja mam u siebie to samo na półsprzegle słychać chrobotanie,jak wcisne to jest ok natomiast jak mam załączony silnikna luzie to tez słysze chorobotanie czasami zależy jak się chyba ułoży łożysko
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 07:12
Ja to nazywam syndrom zmęczonego auta:) czy jest możliwość dokładnego znalezienia przyczyny? bo wyłożyć 700 zł na nowe kompletne sprzęgło to nie problem a co jeśli to nie będzie to;)
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 08:15
Hej
ponawiam temat, gdyż sprzęgło wymienione.
Mój problem polega na tym, że z okolic silnika (nie potrafię określić dokładnie skąd, wydaje mi się że bardziej po stronie kierowcy) wydobywa się dziwne wycie.
Mam wrażenie, że nie słychać go tuż po odpaleniu, pojawia się w momencie w którym ruszę. Słychać je cały czas podczas: ruszania, choć bardziej zauważalne jest gdy puszcze gaz i pozwolę silnikowi hamować, wówczas jest bardziej donośne.
Jest głośne również na "jałowych" obrotach, np. przy manewrowaniu na parkingu (niezależnie od położenia kierownicy), czyli silnik pracuje na niskich obrotach. Obawiam się, czy nie ma to związku z którąś z pomp lub którymś z pasków...
Jeśli ktoś z Was się z tym spotkał lub może podpowiedzieć to będę wdzięczny.
Postaram się na dniach dodać link z wideo
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 22 Sie 2014, 21:55
Link do wideo http://youtu.be/Scavi6eRZDE
Co o tym sądzicie?
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 18:23
mam dziwne wrażenie ze to alternator tak wyje... fajne radio też chce takie Smile
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 18:55
Dzieki zawsze to jakiś trop. Pewnie aby sie upewnić trzeba by wyciągnąć i zweryfikować?
Radio to mfd2 juz było jak kupiłem:)
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 11 Wrz 2014, 08:38
Hej mam update:
1. pasek z alternatora był zdjęty - wycie nie ustąpiło
2. wymiana pompy oleju oraz napinacza - była konieczna lecz wycie nadal występuje.
3. po zdjęciu misy olejowej mechanik stwierdził że olej śmierdzi i jest 'spalony' cokolwiek to znaczy. Olej był wymieniany w lutym tego roku na 5w40
Co o tym sądzicie? bo nadal szukam przyczyny wycia. Jeśli postawić na łożysko od alternatora to po zdjęciu paska powinno ustąpić?
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 18:31
Witajcie ponownie,
mechanik stwierdził że to wina rozrządu, wymieniłem rolkę na nową na początku nie było tego wycia ale po przejechaniu kilku kilometrów dźwięk powrócił. Co jest nie tak z moim rozrządem?
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 19:41
a jak sprawa rozrządu, kiedy robiłeś? pompa wody? niestety takie elementy nawet nowe potrafią być wadliwe... ale to takie szukanie w ciemno...
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 20:30
Dzięki Ty zawsze odpiszesz;)
Pompa wody jak i rozrząd był wymieniany w lutym tego roku, nie robię wiele kilometrów, do dzisiaj może z 2000-2500 zrobiłem.
Niedawno pompa wody była podmieniana na inną (testowo) i bez rezultatu.
To musi być od rozrządu, albo trzecia rolka przypasuje albo jeszcze kwestia paska rozrządu.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 20:45
bo masz benzynę to mniej jeździsz:) ja rozrząd robiłem w styczniu i już 20 000 km poleciało a ostatnie 2 miesiące mało jeździłem
ale do tematu
przypuszczam że rozrząd dobrze założony a wcześniej nie masz porównania bo zmieniony zaraz po zakupie?
a może pompa wspomagania? w poprzednim samochodzie wyraźnie ją słyszałem przy kręceniu kierownicą, może sprężarka klimy? robiłeś testy na wyłączonym nawiewie?
u mnie problem jest powyżej 90 km/h też słyszę jakiś hałas - toczenie się z oporem, zawieszenie całe zrobione, zbieżność, nowe gumy dunlopa, sprzęgło z łożyskiem i jednomasą. Coś jakby łożyska koła ale podobno są okey, może skrzynia? póki co nie szukam... pytanie jak bardzo ciebie to irytuje?
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 20:51
Zacznę od końca, mianowicie bardzo mnie to irytuje. Przez ten dźwięk auto robi wrażenie zmęczonego jakby miało 30 lat. Dźwięk słychać w aucie jak i na zewnątrz
Pompa wspomagania była weryfikowana i jest ok. Ten dźwięk jest słyszalny zarówno na skręconych kołach jak i na postoju na prostych kołach.
Po wymianie rozrządu tego nie było. Sprawdzałem również z nawiewem i bez.
Skrzynia niedawno miała wymienione łożyska, ale ten dźwięk był przed naprawą skrzyni i po.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 21:24
przesłuchałem raz jeszcze filmiki, porównaj z tym - http://youtu.be/iqqv7i-6lOc
przecież to nie odgłos turbiny Sad
lub zbyt mozno naciągnięty pasek rozrządu - http://youtu.be/gu4MjZcaOg8
lub klima http://youtu.be/VPf165VyngQ
musi być mechanik któremu będzie się chciało sprawdzać po koleji
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
