Seat
( Seat Ibiza ) Ibiza 1.4 2001. Problem z wentylatorem chlodnicy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Układ chłodzenia
Grymuz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Audi A4
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 06:54
Witam Smile W ibizie nie wlacza sie wentylator chlodnicy. Gdy wypne kostke z czujnika w chlodnicy na 1 z pinow jest masa , 2 jest pusty i na 3 rowniez jest masa (ale jak by slabsza, kontrolka sie ledwo swieci) Gdy wypne kostke bezposrednio z wentylatora to wszystko na kostce ginie. Na czujniku nie powinien pojawiac sie plus? Czy moga byc uszkodzone wentylatory? W sensie ze robia zwarcie? Na komputerze pojazuje ze jest uszkodzony czujnik temperatury plynu chlodniczego ( mimo tego ze zostal wymieniony) , oraz słabe napiecie na zacisku nr 30. Ktos mial podobny problem?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 10:41
Re: ( Seat Ibiza ) Ibiza 1.4 2001. Problem z wentylatorem chlodnicy
Na wtyczce czujnika przy chlodnicy masz staly plus i 2a wyjscia na 2a biegi wentylatora-sygnal moze takze isc do sterownika went.jezeli taki jest. Jezeli wyjmujesz wtyczke z went.to nic dziwnwgo,ze cos tam znika,podaj napiecie na went.i zobacz czy dziala
pozdr. Michal
Grymuz
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 11:45
Wentylatory dzialaja na krotko. No wlasnie jest staly plus a u mnie jest masa. Tak jak by cos gdzies sie zwieralo
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 15:38
Zasilanie na czujnik idzie z aku pewnie przez jakis bezpiecznik i moze przekaznik, zlokalizuj i sprawdz czy jest ciaglosc przewodu, ja bym zaczal od komory silnika-masz tam glowne bezpieczniki, sprawdz czy nie sa skorodowane. Moze byc tez problem z jakas masa i stad bledy w kompie, przyjrzyj sie jak wyglada kabelkologia przy czujniku.
pozdr. Michal
Grymuz
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 21:30
Ok. Dzieki. Posprawdzam I dam znac
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Układ chłodzenia
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
