Seat
( Seat Alhambra ) nawiew w klimatroniku
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
kemyt2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): sławno
Posiadane auto: SEAT,Alhambra,1,9tdi,2005
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 13:20
Witam. Mam Alhambre 2005 1,9 z klimatronikiem. Podczas jazdy dał się wyczuć wyraźny zapach przypalenia czegoś (?), po czym przestał działać nawiew. Panel nie mryga ale poprawnie wyświetla wszystkie funkcje, włącza się i wyłącza. Gdy próbuje podnieść skalę nawiewu, na sekundę pokazuje się druga kreseczka skali nawiewu na wyswietlaczu. Nic jednak nie dmucha. Przeszukałem fora i podejrzenie padło na opornik temperatury (czy jakoś tak - czerwona kostka za schowkiem z prawej str.) zamowilem używany, wymieniłem i dalej to samo. Dodam, że po wyjęciu tego opornika temperatury, i połączeniu na krótko w kostce wchodzącej do opornika, wentator załącza i kręci na Maxa. Dałem panel do przeczyszczenia, elektronik powiedział, ze panel powinien być sprawny.
Zastanawiam się, czy jest jakiś dodatkowy bezpiecznik, oprócz tych standardowych pod kierownicą.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Może jakaś podpowiedź. Z góry dziękuję.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 14:31
Re: ( Seat Alhambra ) nawiew w klimatroniku
Bezpieczniki urzadzen duzego poboru mocy powinny byc w komorze silnika
pozdr. Michal
kemyt2002
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 12:47
Dzięki za podpowiedź. Zastanawiam się tylko, czy to wina bezpiecznika skoro po zmostkowaniu we w tyczce do opornika temperatury, wentylator kręci. Jak bezpiecznik byłby przypalony to chyba w ogóle by nie kręciło..? Czy może się mylę..?
A jeszcze może napisz gdzie dokładniej te bezpieczniki w komorze silnika- prawa, lewa str. Koło akumulatora gdzieś..?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
