Seat
( Seat Toledo ) zagotowanie płynu chłodniczego
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
damian12207
Posiadane auto: Seat Ibiza II 97r.
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 00:46
Witam, do niedawna jechalem ekspresem toledem 1.9 110km podniesione rzekomo na 140km predkosc 180-190 przy obrotach około 4,5tys nagle temperatura wzrosła na maxa i wybilo korek od zbiornika i wylalo cały płyn. Odczekałem az zejdzie do optymalnej temperatury dokulałem się jakos na najbliższą stacje kupiłem koncentrat rozcieczony z wodą i zalałem zbiornik. Odpalając samochod pierwsze wypychało płyn lecz po chwili wciągło i dolałem do max ile ma być, zauważyłem odrazu ze wlewając płyn zauważyłem plame pod autem 2 w okolicach miski olejowej bardziej na srodek lał się ten płyn. Nie zauwałyłem przyczyny tego i jezdzac autem mialem sytuacje co chwile przegrzania auta lub przy temp 90 mrugala kontrolka czerwona po czym zbiornik byl pusty dolewalem co jakies odcinki wody. Teraz znow jeżdże 2 dzien i nie ubywa wody w zbiorniku co może być przyczyną takiego objawu? Jeden mechanik stwierdzil ze do roboty uszczelka pod glowica bo niby na odpalonym aucie waz byl twardy. Co z tym problemem zrobic?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 08:26
Re: ( Seat Toledo ) zagotowanie płynu chłodniczego
Termostat, pompa wody, termowlacznik wentylatorow i wentylator chlodnicy do sprawdzenia, do tego wężę wody - w ok. miski masz wlasnie krociec z termostatem i wejscie do pompy wody/chlodnicy oleju, sprawdz dokladnie ten waz na trojniku. W AFN'ach raczej uszczelki nie strzelaja tak jak w nowszych tdi, ale jezeli silnik zostal przegrzany to mechanik moze miec racje.
pozdr. Michal
damian12207
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 23:58
Dziwne ze teraz sie nic nie dzieje jak jezdze...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 10:21
Termostat sie zawiesil?
pozdr. Michal
szymekgd
Piwa: 72/5
pozdr. Michal
damian12207
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 02:18
Jak to sprawdzic?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 10:36
Jak sie powtorzy to sprawdz temp.dolnego weza,jezeli termostat nie puszcza to bedzie wyraznie chlodniejszy
pozdr. Michal
damian12207
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 01:18
Dzisiaj poprzeciagalem znow auto w trasie i w prwnym monencie wzrastala temperatura silnika az zaczelo sie dymic spod maski i znow zagotowalo i wyrwalo korek zbiorniczkaz tak samo wentylatory sie wlanczaly uruchamiajac klimatyzacje.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 11:37
Sprawdziles ten nieszczesny dolny waz? Istnieje tez jeszcze jedna mozliwosc:zawor cisnieniowy w korku zb.wyrownawczego nie reguluje cisnienia,ktore zmienia sie w zaleznosci od temp.plynu
pozdr. Michal
damian12207
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 01:14
Tylko dlaczego kopcu na niebiesko ? Jak sprawdzić czy uszczelka pod głowica? Muszę sprawdzić to, czujnik temperatury, termostat. Dziwny objaw bo auto jeździ normalnie tylko jak się go dosyć przedmucha na trasie to gotuje wodę Sad
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 08:00
Jezeli kopci na niebiesko to pali olej, nie ubywa go duzo?
pozdr. Michal
damian12207
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 12:11
Wlasnie nic nie ubywa
damian12207
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 12:13
JustMe
Skąd jesteś (miejscowość / region): WX
Posiadane auto: BMW E87 / 120i / 2.0 16V (110kW/150KM)
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 17:21
Nie ma możliwości aby nie ubywało oleju silnikowego, skoro samochód kopci na niebiesko - to ewidentna oznaka spalania oleju przez jednostkę napędową !
Lecz..., gdy uszkodzona jest uszczelka pod głowicą, to zdarza się, że stan oleju wskazywany przez bagnet jest nawet wyższy niż max. i nie należy się tym sugerować i twierdzić, że w silniku jest olej...
Do weryfikacji : turbina, ciśnienie sprężania silnika, plus cały układ chłodzenia z akcesoriami.
Pod spodem dla ciekawych zacytuję treść pewnego poradnika moto :
"...niebieskie lub błękitne spaliny świadczą o zużyciu silnika. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z jednostką diesla, czy benzynową, taki kolor gazów wydechowych sugeruje, iż poza paliwem i powietrzem, jednostka spala także olej. Im bardziej intensywny jest kolor niebieski, tym większa ilość tej cieczy przedostaje się do komory spalania. W takiej sytuacji, obowiązkiem kierowcy jest sprawdzenie poziomu oleju w silniku. Jego ubytek, w połączeniu z niebieskimi spalinami daje niemal 100% pewność, iż mamy do czynienia z uszkodzeniem silnika.
Należy jednak zwrócić również uwagę, kiedy gazy wydechowe są zabarwione na niebiesko. Jeśli takie spaliny pojawiają się na biegu jałowym, a także przy pracy pod obciążeniem, wówczas wymiany wymagają pierścienie tłokowe, zaś cylindry tzw. honowania. Jeśli spaliny są koloru niebieskiego tylko podczas zmniejszania obrotów jednostki napędowej, świadczy to o konieczności wymiany uszczelniaczy zaworowych.
Nie można zapominać także o turbosprężarce. Nieszczelności tego podzespołu (o ile silnik jest w nią wyposażony), także może przyczyniać się do zabarwienia spalin na niebiesko."
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatAltea
24 900
199 530 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatIbiza
25 900
136 332 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatExeo
32 000
194 000 km
