Seat
( Seat Toledo ) problem z odpaleniem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
bratmati
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzesko
Posiadane auto: seat toledo 1,9 1992
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 19:28
witam
potrzebuje pomocy
samochod kreci tak jak powinien ale nie odpala, wykrecilem swiece zeby sprawdzic czy jest iskra i niestety nie ma (swiece sa dobre poniewaz sprawdzalem w innym samochodzie) sprawdzalem prad w kablach i chyba jest ok poniewaz pokazuje mi 12V od stacyjki poprzez cewke do aparatu zaplonowego,
z gory dziekuje
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 10:36
Re: ( Seat Toledo ) problem z odpaleniem
Jaki masz silnik bo 1.9 nie było w benzynie??? Czy jest instalacja gazowa???
bratmati
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 11:06
pojemnosc 2.0 bez instalacji gazowej
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 12:22
Przeczyść rozdzielacz i palec rozdzielacza.
bratmati
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 13:25
na palcu ani na rozdzielaczu nie ma zadnego nalotu,na rozdzielaczu na tych blaszkach w srodku powinna byc taka chropowata powierzchnia??
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 14:44
Czy chropowata to dokładnie nie pamietam napewno nie może byc wilgoci i śniedzi. Sprawdz klemy akumulatora oraz mase w miejscu połączenia z nadwoziem.
bratmati
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 13:16
sprawdzilem aku i styk masy z nadwoziem i wyczyscilem te chropowate naloty na blaszkach w kopulce i wyglada tak jakby byly tam wzery a nie gladka powierzchnia jesli taka ma byc i nadal nie pomoglo ma ktos jakis pomysl jeszcze co moze byc przyczyna ze auto nie odpala??
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 15:04
Jeżeli są wrzery to podmień na próbe inną sprawną kopułke, lub kup nową.
bratmati
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 18:18
wymienilem kopulke razem z palcem i dalej nie pomoglo:( auto kreci ale na swiecach nie ma iskry a po wykreceniu sa suche, mial ktos taki problem albo wie co moze byc przyczyna tego stanu rzeczy prosze o pomoc
z gory dziekuje
bengi
Posiadane auto: Seat Toledo II V5 2,3 1999
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 10:28
A może coś się dzieje z alarmem-immobilizerem...albo inną elektroniką...?
pozdr
Szefo
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI 2000 r.
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 12:25
Witam.Miałem kiedys taki problem w Cordobie.Padło mi urzadzenie
/ inaczej zwane cewką/ taki mały kwadracik 7 na 7 cm z którego idzie przewód do kopólki koszt 240 zł.Pozdro
bratmati
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 18:57
dzieki za pomoc
jednak byla awaria cefki w srodku bylo zasniedziane i elektryk przelutowal ale cewka jest do wymiany
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
