Witam mam problem z klimatyzacja w seat alhambra 1,9tdi 2000r stara buda. Jak się zagrzeje silnik powyżej 100 stopni na silniku to dmucha ciepłym powietrzem. wentylatory działają czynnik napełniony:(
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 15:48
Re: ( Seat Alhambra ) Problem z klimatyzacja
100st. wg. zegarow czy vaga? Przy ok. 116st. plynu chlodzacego sprezarka jest rozlaczana, tak samo jak przy za wysokim cisn. czynnika. _________________ pozdr. Michal
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 13 Cze 2014, 18:29
Sprawdz temp. vagiem, 90st. na zegarach to 75-105st. silnika, pytanie ile to 110st.? Sprawdz czy wentylator ma wszystkie biegi sprawne i czy ilosc czynnika w klimie jest prawidlowa, przy sprawnym ukladzie i normalnych warunkach w/w sytuacje nie powinny miec miejsca. _________________ pozdr. Michal
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
