Czy ktoś z forumowiczów zakładał uniwersalne czujniki parkowania do Seata Altea XL? Chodzi mi o miejsce gdzie znaleźć przewód od lampy cofania (lampa cofania jest na klapie). Może jest jakaś kostka w przedziale bagażnika gdzie dochodzą kable z klapy.
Szukałem na forum ale jest wątek tyko do krótkiej Altei.
Czujniki założone. Jak by ktoś kiedyś zakładał to:
- nie trzeba zdejmować zderzaka, wystarczy odkręcić dolne śruby od osłony pod zderzakiem aby włożyć rękę,
- kabelki można puścić przez klapki w bagażniku (tam gdzie koło zapasowe)
- przewód do podpięcia znajduje się po lewej stronie w bagażniku, patrząc od tyłu samochodu. Odkręcamy tylko górną osłonę (ta co trzyma roletę) i już widzimy kostkę. Kolor kabelka to czarny z niebieskim paskiem.
Pozwodzenia.
Juhas
Cześć mam do Was pytanko. Otóż intaslowalem czujniki parkowania u siebie w aucie i wziąłem do centrali plus z żarówki a minus z budy i na zapłonie działa a na zapalonym silniku wariuje. Wiesz gdzie szukać przyczyny? pozdrawiam
Dzisiaj zainstalowałem u siebie a alci czujniki. Super sprawa i wielka pomoc juhas77 za tą podpowiedź, że jest kostka po lewej stronie w bagażniku. Wszystko można pięknie wpiąć bez lutowania, a ja już zacząłem rozbierać podsufitkę xD
Co do odkręcania czegokolwiek przy zderzaku to ja sobie poradziłem bez.
Wywierciłem otwory wziąłem kabel 3 żyłowy 2,5^2 zamocowałem do niego wtyczki czujników i poprzeciągałem po kolei. Nie mówię że była to bułka z masłem ale w ok. 15 min dałem rade przepchać wszystkie.
Kabelek do przodu też można bardzo łatwo ukryć i jestem mega zadowolony.
Czujniki działają pięknie więc liczę, że żonka już mi nie przetrze zderzaczka
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
