Seat
( Seat Ibiza ) Silnik 1.6 benzynowy nie odpala
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
ibilub20
Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 18:31
Witam wszystkich. Zgłaszam się do was z problemem jaki zaobserwowałem w swoim samochodzie.
Otóż wszystko zaczęło się od tego że dzisiaj odbyłem przejażdżkę (zaledwie kilka kilometrów). Po odstawieniu samochodu wyłączyłem silnik i zostawiłem go na nie dłużej niż 5-10 minut i po tym przy następnej próbie odpalenia silnik pracował przez 1 sekundę i zgasł. Pomyślałem że być może mam tak mało paliwa, że nie jego poziom w baku nie dosięga do pompy i przez to nie podaje go do silnika. Uzupełniłem bak pięcioma litrami benzyny, ale problem nadal się utrzymuje.
Mój samochód to Seat Ibiza, rocznik 1995 z silnikiem 1.6 o mocy 70 KM, wyposażony w instalację gazową.
Akumulator jest w porządku, dopiero co wymieniony.
Z niecierpliwością czekam na sugestie, z góry dziękuję za pomoc.
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 18:38
Re: ( Seat Ibiza ) Silnik 1.6 benzynowy nie odpala
rozrusznik kręci normalnie?
paliwo dochodzi do świec?
nie masz alarmu albo imo?
słychać pompę paliwa?
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
ibilub20
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 18:41
Rozrusznik kręci normalnie, alarmu nie mam, immobilizera też
Co do pompy paliwa nie jestem pewien, jaki to powinien być odgłos?
Skoro silnik odpala, to paliwo do świec dociera.
Problem jest właśnie taki, że silnik pracuje przez sekundę, a potem gaśnie, bez względu na to czy się go gazuje czy nie.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 18:50
nie wiem czy przy instalacji gazu jej nie oszukali lub odcieli, odpalał na benzynie wcześniej? jak przekręcisz zapłon i podniesiesz tylną kanapę to powinno być buczenie.
sprawdź też czy świece są mokre od paliwa, oczywiście możesz też od razu sprawdzić czy idzie iskra na świece
warcol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: seat 1,9 tdi 105km 2007 r
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 20:37
Ja miałem to samo ale ibizka 1996 z tym samym silnikiem i z gazem i umnie siadał imobilajzer,wydłubałem kostkę z kluczyka i przykleiłem w okolicach stacyjki
TIGER155
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: SEAT ALTEA 1.6 (75kW) +gaz
Wysłany: Pon 12 Maj 2014, 07:02
Jam mam to samo altea nie chce zapalić. Wyskakuje mi czujnik obrotów silnika. Mam pytanie gdzie on jest bo nie mogę go znaeźć. Czy to ten pod filtrem oleju?
ibilub20
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 10:51
Mój problem rozwiązany, dzięki wszystkim za pomoc.
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 12:16
ibilub20 , egoizm to zła cecha..., doczytaj pkt 13 regulaminu forum. Poza tym
prowadzenie dyskusji na forum, "udzielanie się Kolegów" by rozwiązać Twój problem , też do "czegoś' zobowiązuje , poza lakonicznym "dziękuję" Evil or Very Mad
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
