Seat
( Seat Altea ) Konfiguracja klimy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
vi7o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 2004r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 15:34
Konfiguracja klimy
Cześć,
posiadam Alteę z klimatronikiem dwustrefowym. Pytanie dla Was pewnie banalne, ale pierwszy raz mam do czynienia z Seatem i autem z klimatronikiem Smile pytanie brzmi, jak uruchomić klimę ?Smile
ustawiam sobie nawiew np na twarz, na wyświetlaczu ustawiłem temperaturę najniższą jaką mogę - na wyświetlaczu LO zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera. Auto i Econ wyłączone.
Czy 'zmrożone' powietrze jak na klime przystało powinno wiać od razu? mam wrażenie że u mnie po ustawieniu powyższej konfiguracji wieje letnie powietrze, a podczas dalszej jazdy odczuwalne jest coraz zimniejsze powietrze. Niestety robie krótkie odcinki i nie wiem czy to ma znaczenie.
Wspomnę, że niedawno klima była odgrzybiona i nabita. Filtr kabinowy wymieniony
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 16:58
Re: ( Seat Altea ) Konfiguracja klimy
Poczytaj w internecie o usterce - opóźnie działanie climatronica. Oczywiście przejściowe łagodne zmniejszanie temperatury jest jednym z założeń działania klimatyzacji automatycznej. Ma ona być komfortowa i nie powodować nieprzyjemnych doznań, za jakie można uznać lodowate powietrze w gorącym aucie, tak jakby szok termiczny.
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 17:41
Dzięki:) zatem to co zauważyłem u mnie jest efektem jakieś usterki, czy tak ma być?Smile
Janusz97
Posiadane auto: Sharan
Piwa: 19/4
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 17:58
Proszę pana ustawiamy 18 stopni,i obieg wewnetrzny,by klimatronik dobrze mroził.
Obcja LO daje ustawienie nie okreslone.
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 18:01
Dzięki spróbuje:) powinno mrozić od razu, czy gdy silnik się trochę rozgrzeje? jak jest u was?
Janusz97
Piwa: 19/4
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 20:49
W pracy klimatyzacji,nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny.
By ochłodziło się wnętrze auta trzeba troszke poczekac.
Przy jezdzie około 4-10 km.
Dobrze tez przed właczeniem klimatyzacji otworzyc okna i wychłodzić ciepłe wnętrze auta.
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 20:52
Dziękuję Janusz, jak będę jechał w dłuższą trasę to sprawdzęSmile
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 21:14
Re: Konfiguracja klimy
vi7o napisał:
Cześć,
Jak masz klimatronik to włącz klimatyzację, ustaw sobie odpowiednie temperatury jakie tam sobie chcesz i zapomnij o niej. Dalej sama sobie poradzi.
Zrobiłem tak zaraz po odbiorze samochodu od dealera i od tego czasu czyli przez 75 tys. km klimatyzacja jest zawsze włączona w trybie AUTO i jedynie co to lekko zmieniam ustawione temperatury w zakresie 18-21 stopni w zależności czy to lato czy zima.
No jeszcze czasami używam ręcznej regulacji szybkości wentylatora by przyspieszyć zmianę temperatury na zadaną poprzez szybszą jego pracę.
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 11:34
Jack, poprzez włączenie klimatyzacji rozumiesz ustawienie na auto i ustawienie temperatury 18-21 stopni?
Po jakim czasie Tobie wieje zmrożone powietrze, w sytuacji gdy środek jest nagrzany a silnik uruchamiasz np po 12h ?
jack666
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 17:36
To jeszcze raz.
zawsze, bez względu na porę roku, mam włączoną klimatyzację na AUTO z temperaturą ustawioną na 18-21 w zależności jaką temperaturę preferuję w środku (jak jest ciepło to 18 stopni a jak przychodzi jesień i zima to ustawiam na 21 stopni).
I teraz tak to u mnie działa : jak jest bardzo gorąco to po włączeniu silnika klimatyzacja sama podnosi obroty wentylatora oraz dmucha chłodnym powietrzem, ale nie jest ono jakieś zmrożone. Po kilku minutach gdy temperatura wewnątrz się zmniejsza klimatyzacja sama zmniejsza obroty wentylatora aż do takiego stanu, że dmucha jedynie na minimum. Ale dalej nie jest to jakieś bardzo zimne powietrze tylko chłodne.
W innych samochodach gdzie miałem klimatyzację ręczną to rzeczywiście temperatura powietrza na wylocie z kratek nawiewu miało ok. 4-6 stopni ale tutaj nigdy nie wieje tak zimnym powietrzem.
W każdym razie z chłodzeniem wnętrza w altei nie ma żadnego problemu ale rzeczywiście nie da się uzyskać efektu lodówki tak jak w samochodzie z ręczna klimatyzacją.
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 18:52
Właśnie w peugeotcie również miałem manualną klimę i wiało od razu zmrożonym powietrzem, ale jak udało mi się wyczytać w klimatronikach tak jest że stopniowo dostosowuje temperaturę do ustawionej przez kierowcę.
Jack a wiesz jakie są różnice z wyłączonym/włączonym auto oraz econ ?
jack666
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 19:40
Auto to auto. Samo reguluje którędy ma wiać, jak szybko ma się kręcić wentylator oraz utrzymuje nastawioną temperaturę.
Econ wyłącza sprężarkę czyli wtedy działa tak jakby był zwykły wentylator.
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 20:20
Dzięki:)
sebulba
Skąd jesteś (miejscowość / region): BĘDZIN
Posiadane auto: SEAT TOLEDO 08 1.9 TDI 135KM
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 21:42
auto=klima włączona można regulować temperaturę nawiew itp i wtedy auto znika ale klima chodzi
econ to wentylator
123kowalix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Seat Altea 2.0 2005
Piwa: 1/13
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 10:44
Przy dobrze nabitej klimie ustawionej na LOW wentylator włącza się po 20 sekundach. Obroty dostosowuje sam. Mrozi od razu po kilkunastu sekundach marzną palce.
Reset klimatyzacji CLIMATRONIC
przyciskamy klawisze ECON oraz OBIEG zamknięty (trzymamy) i włączamy zapłon kluczykiem. Klima się zresetuje i sprawdzi pod względem błędów. WENTYLATORY muszą się załączyć (jeśli nie to znaczy że są uszkodzone)
pod koniec wyskakują błędy o CLIMATRONICU.
Prawidłowo beż błędów powinno być iO z obu stron.
błąd h05 oznacza słabe ciśnienie czynnika klimu (czyli pusta)
błędu kasujemy przytrzymując przycisk ECON
pozdrawiam
140 koni nikt nie dogoni...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
