Seat
( Seat Leon ) wentylatory na chłodnicy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
matek313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: seat leon 1,6 2000
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 20:36
witam, od jakiegos czasu mialem problemy z temperatura na silnik(woda) gdy silnik sie zagrzal wskazowka opadala o kilka stopni i wracala po chwili na 90 stopni , ostatnio podczas jazdy wskzowka opadla na 70 stopni , wymienilem termosta, czujnik temperatury . i problem jest dalej. zauwzylem tez ze wentylatory ktore sa na chlodnicy nie wlaczaja sie obydwa, wlacza sie tylko jeden wiekszy ,
jaka powinna byc temperatura wody ??termostat opisany jest ze otwiera sie przy 88 a mi zawsze pokazywalo 90
czy wentylatory powinny wlaczac sie obydwa na raz ??
prosze o pomoc
zapomnialem dodac ze podczas wlaczonej klimy tez chodzi tylko jeden wentylator , czy to moze chodzic o ten wlacznik ???
http://www.motointegrator.pl/produkty/303942-termowlacznik-wentylatora-chlodnicy-hans-pries-207-627
Ostatnio zmieniony przez matek313 dnia Nie 16 Mar 2014, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 10:23
Re: ( Seat Leon ) wentylatory na chłodnicy
Termostat zaczyna sie otwierac przy temp. 88st., pelne otwarcie jest przy 105st.? Wskaznik pokazuje 90st. dla zakresu 75-105st. Jezeli masz 2a wentylatory to pewnie kazdy jest dwubiegowy, musisz poszukac przy jakich temp. plynu wlacza/wylacza sie wentylator chlodnicy, 1 bieg w ok. 95 a drugi w ok. 105st pewnie sie wlacza. Wqentylator klimy powinien pracowac na 1 biegu po wlaczeniu klimy, 2 bieg zalacza sie przy przekroczeniu temp. plynu i/lub czynnika.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
