Seat
( Seat Altea ) Altea stukanie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
LESTAT
Skąd jesteś (miejscowość / region): GŁOGÓW
Posiadane auto: Citroen C4GP 2007r 2.0+LPG
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 17:52
Altea stukanie
Witam od kilku tygodni próbuje zlokalizować dziwny odgłos,a mianowicie delikatnie coś jakby przeskakiwało (stukało) z prawej strony z przodu. Czytałem na forum w innych postach tuleje sworznie wahaczy ok. w ciemno wymieniłem łącznik stabilizatora. Wymieniłem łożyska na amortyzatorach z przodu. przy okazji poszukiwań okazało się ze muszę wymienić dwie poduszki pod silnikiem. nawet poprawiłem mocowania wtrysków gazu bo jeden leżał. Mechanicy rozkładają ręce nic im do głowy nie przychodzi. Stukanie jest przy delikatnym ruszaniu a czasem przy hamowaniu zmianie biegów. Nie mam pomysłu. Może ktoś coś podpowie
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 18:56
Re: ( Seat Altea ) Altea stukanie
odgłos na zewnątrz czy bardziej wewnątrz?
masz climatronik?
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
LESTAT
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 19:39
Słychać w środku okolice pasażera przy podłodze
LESTAT
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 19:41
tak mi sie wydaje:)
LESTAT
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 19:43
nie klima manualna
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 20:31
Wyłącz zatem klimę i nawiew całkowicie i wtedy posłuchaj - odgłosy stukania przeskakiwania potrafią wydawać i wydają jak im się chce silniczki nastawcze nawiewu, jest ich bodajże 6 szt. w całym samochodzie (po 1 szt. obok nóg kierowcy i pasażera przy zewnętrznej ścianie samochodu, po 1 szt. w konsoli centralnej po stronie kierowcy i pasażera oraz 2 szt. gdzieś głębiej (?) stukanie takie występuje we wszystkich samochodach koncernu VAG (poszukaj w google).
Może tu tkwi problem, mnie czasami do szału doprowadzają i już niedługo zabiorę się za ich usprawnienie.
konradw
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie/Jaworzno
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,9 TDi (BXE) 2008r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 23:28
Miałem identycznie. Okazało sie, że kończyło się łożysko-piasta.
Tylko, że u mnie od pierwszych objawów do bezustannego stukania minął ok. tydzień. Może u Ciebie wolniej to postępuje...
LESTAT
Wysłany: Sob 01 Mar 2014, 11:30
Wykluczyłem stukanie z klimy / nawiewów. Ruszając zacząłem lekko "szarpać" sprzegłem stukanie (jakby przeskakiwanie) zanajduje sie poniżej w linkach. Nagrałem telefonem.
http://wrzucacz.pl/file/7231393666514/Glos-003.3ga
http://wrzucacz.pl/file/5761393666580/Glos-004.3ga
co do piasty i łożyska jak to sprawdzić?
rossi10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: SEAT ALTEA SPORT 1,9 TDI 2006r
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 09:39
witam,
mam w mojej altei podobny problem, odgłos dochodzi z prawej strony z okolic pasażera i cechuję się głuchym stukaniem jak coś się obijało o plastik. Wymieniłem piastę z łożyskiem i tuleje na wahaczach z przodu po obu stronach. W rezultacie problem nie znikł.
zibson2
Posiadane auto: altea
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 16:03
Witam .Miałem podobny problem lekki stuk podczas ruszania i na początku hamowania miejsce trudne do zlokalizowania .Pomogło przesmarowanie zawiasów wszystkich drzwi, wystarczy WD 40 ,spróbuj mały koszt .Pozd.
LESTAT
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 18:00
rossi10 napisał:
witam,
Czyli nadal szukasz? Czy odpuściłeś temat
rossi10
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 17:38
Jestem trochę zrezygnowany bo sporo ostatnio zainwestowałem.
Niedługo zbliża mi się przegląd więc pojadę tydz. wcześniej i może coś wykaże na szarpakach. Mój mechanik (po wymianie tulei i łożysk z piastami przód prawy i lewy tył + tuleje na przedniej osi) stwierdził że z zawieszeniem mam wsio ok tylko od nie dawna 1 łożysko huczy jakby z przodu z lewej strony.
Dodam że ten dźwięk stukania najbardziej jest słyszalny u mnie gdy jadę wolno po nierównościach i auto mocno buja się lewo-prawo.
LESTAT
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 20:09
zawiasy sprawdziłem. Rozkręciłem nadkole, wcześniej jeszcze wymieniłem łożyska na amortyzatorach, nie mam głowy już do tego.. Wstawiłbym go do servisu seata ale obawiam się ze zaczną wymyślać....
vi7o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 2004r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 26 Mar 2014, 10:01
timig wydaje mi się że w Altei mam podobne odgłosy i zastanawiało mnie od czego to jest. Robiłes może już coś z tym?
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Sro 26 Mar 2014, 15:42
vi7o, jeszcze tego nie robiłem, wydaje mi się że jest to dość pracochłonne i zbieram czas i siły - tak to wygląda w vw touran - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=3622&sid=05f04875d56f899da0e3fe8d051d6f01
spróbuj na początek restart climatronika, była u mnie odczuwalna zmiana
poczytaj jeszcze - http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=168172
Ostatnio zmieniony przez timig dnia Sro 26 Mar 2014, 15:47, w całości zmieniany 1 raz
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
