Witam. Zapaliła mi się najpierw czerwona kontrolka kierownicy na zegarach , po chwili zmieniła się na żółtą. Pojechałem do mechanika, wykasował błąd jednocześnie zaznaczył ze możliwe ze powili kończy się układ wspomagania który jest nie rozbieralny. Możliwe ze będę musiał wymienić na nowy lub używany. Zanim dojdzie do wymiany jeżeli poraz kolejny zapali się kontrolka sprawdzi instalacje od wspomagania bo na ta chwile może porostu wyskoczył błąd i będzie ok ( samo przyszło samo pójdzie). Wczoraj ponownie zapaliła się kontrolka po wyłączeniu silnika i ponownym rozruchu błąd zniknął. Pewnie został w pamięci ale nie mam jak sprawdzić. Czy ktoś miał podobny przypadek?
witam u mnie dzieje sie to samo wyskakuje blad ukladu kierowniczego. dzisiaj wymienialem swiece i po ponownym podlaczeniu akumulatora wyskoczyl blad po przejechaniu kilku metrow zniknal. nie wiem co o tym myslec. napisz czy rozwiazales ten problem dzieki
Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 277 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 06:31
Re: ( Seat Altea ) Żółta kontrolka kierownicy.
taki błąd zawsze wyskakuje przy odłączeniu akumulatora i po kilku metrach znika jak układ wspomagania się zaadaptuje, gorzej jak pojawia się z nienacka jak u kolegi w poście 1 _________________ rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach"
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
