Seat
( Seat Cordoba ) Drgania na kierownicy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Zawa59
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbkowice Śląskie
Posiadane auto: Seat Cordoba 3 1.4 16v 2003r
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 19:46
Posiadam Seata Cordobę z 2003 roku z silnikiem 1.4 16v . Kiedyś podczas dojeżdzania do krawężnika uderzyłem w niego prawym kołem . Od tamtej pory mam drgania na kierownicy i w samochodzie podczas jazdy na biegu natomiast podczas jazdy na luzie wszystkie drgania ustają . Czy da się jakoś zaradzić temu problemowi ? Z góry dziękuję za odpowiedź .
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 22:14
Re: ( Seat Cordoba ) Drgania na kierownicy
Pewnie felga skrzywiona, ewentualnie coś w zawieszeniu układzie kierowniczym. Jeśli krzywa felga to trzeba oddać do prostowania, jeśli coś zawieszeniu to wymienić uszkodzone elementy ustawić geometrię i po sprawie. Podnieś samochód od strony którą uderzyłeś, zablokuj koła które nie są w powietrzu (ręczny + klocki pod koła) odpal silnik, wrzuć bieg i powoli puść sprzęgło, teraz przyglądnij się kręcącemu się kołu czy kręci się prosto czy ma bicie.
Zawa59
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 23:16
Ja też myślałem , że będą to koła . Wymieniłem koła , wyważyłem ale problem nie zniknął . Po za tym jeżeli byłyby to koła to bicie występowałoby podczas jazdy na biegu jak i na biegu neutralnym . Jadąc na luzie samochód zupełnie nie ma drgań . Podejrzewam, że będzie coś z półosią .
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 23:21
Może. Może łożysko piasty ewentualnie piasta
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 10:54
jeżeli drgania te występują tylko podczas napędzania samochodu, to ja obstawiłbym któryś przegub wewnętrzny (może podczas uderzenia półoś dobiła do niego i uszkodziła) lub poduszkę pod skrzynią, sama półoś nie wydaje mi się winowajcą, gdyby była uszkodzona wibrowało by i drgało nawet podczas jazdy na luzie.
Leon Sport Wink
maniuś65
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 21:03
Uszkodzony przegub wewnętrzny powoduje drgania karoserii im mocniej ciśniesz gaz tym bardziej wszystko drga a raczej w charakterystyczny sposób kołysze samochodem. Na luzie wszystko jest ok mimo uszkodzonego lub suchego przegubu.
Uszkodzony przegub + urwana poduszka najbardziej mi tu pasuje więc podpisuje się przed moim poprzednikiem.
pisania dużo w gardle sucho a sponsorów brak.
Zawa59
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 14:15
Chciałbym za waszą radą sprawdzić poduszkę pod skrzynią biegów ale nie wiem jak to zrobić . Może ktoś mi coś doradzi .
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 21:04
Obstawiałbym za przegubem wewnętrznym. U mnie, podczas przyśpieszania w okolicach 2000 obrotów kierownica drgała robiąc niesamowity ,,masaż" rąk. Zaczynałem wymiany od poduszki skrzyni (środkowej), potem skrzyni biegów (lewej pod filtrem powietrza), nic nie pomogło. W końcu po wymianie przegubu na dłuższej półosi (prawej) wibracje trochę zmalały, ustąpiły dopiero po wymianie drugiego przegubu.
Podczas przyśpieszania, drgania przenosiły się także na karoserię, ale odczucia były takie, jakby miało się krzywe felgi.
Zawa59
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 19:56
ja też myślę , że to jest przegub wewnętrzny. W książce napraw Seata widziałem, że w modelu z 2003 roku przegub wewnętrzny jest zdejmowany z półosi ale przeglądałem różne strony internetowe i nie znalazłem przegubu wewnętrznego do tego modelu natomiast są całe półosie . Nie wiem gdzie szukać takich przegubów ... może ktoś mi podpowie .
Zawa59
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 21:47
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
115 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
