Seat
( Seat Leon ) Wyciek płynu chłodniczego
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
norbileon
Posiadane auto: Seat Leon 2.0 tdi 2006
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 10:39
Witam posiadam Leona 2006 2.0 tdi 5 dni temu dolałem 0,5l płynu chłodniczego, dziś poziom jest znowu poniżej minimum. Zauważyłem mokrą podłogę od lewej strony, stojąc od przodu auta. Dziś popołudniu odkręcę podłogę i będę szukał wycieku. Za wszelkie porady, będę zobowiązany, mam nadzieje że uda mi się samemu zdiagnozować usterkę.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 20:51
Re: ( Seat Leon ) Wyciek płynu chłodniczego
Najlepiej zagrzać silnik i patrzyć gdzie się sączy. Najczęściej puszcza chłodnica, któryś z węży, pompa wody, zbiorniczek wyrównawczy. Może też być uszkodzony termostat i jak temperatura wysoko wzrośnie to płyn zostaje wyrzucony przez zbiorniczek wyrównawczy.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 19:04
Mokra podloge czy mokre podloze pod podloga? Wink
Jezeli mokra wykladzina to walnieta nagrzewnica.
pozdr. Michal
altek_bkd
Skąd jesteś (miejscowość / region): RRS
Posiadane auto: Seat leon cupra4 2.8 V6
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 02:13
obstawiał bym nagrzewnicę bądź węże zasilające nagrzewnice
kopa ma ta kawa
norbileon
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 15:57
Mokra była osłona dolna silnika, pod spodem nie kapało bo i wyciek nie duży, po oględzinach na 90% chłodnica puszcza. Wlałem preparat, który ma szanse uszczelnić ten niewielki wyciek (nazwy nie pamiętam). Teraz pozostaje mi obserwować jak będzie nadal ciekło rozkręcam spód i zrobię test ciśnieniowy na układ chłodzenia, albo tak jak kolega wyżej pisał nagrzeje silnik do 90 stopni. I będę wiedział co na pewno wymienić. Nie wymieniałem jeszcze chłodnicy ale mam nadzieje że sobie poradzę dajcie znać jeśli na coś trzeba specjalnie uważać.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi uwagi
altek_bkd
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 16:11
preparat uszczelniający Confused to niezbyt dobry pomysł
kopa ma ta kawa
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 11:19
Przy nieduzym wycieku nie bedzie sladu bo plyn odparuje..
Po co robic jakis test? Wymien chlodnice.
pozdr. Michal
norbileon
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 13:23
Preparat okazał się skuteczny od tygodnia brak ubytku płynu chłodzącego, jedyna zauważalna zmiana to kolor płynu chłodzącego, ściemniał. Za miesiąc i tak będę go wymieniał więc wróci wszystko do normy.
norbileon
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 13:27
Do sceptyków tego typu rozwiązań, nie słyszałem o negatywnym działaniu takiego preparatu, a pytałem kilku mechaników i kierownika serwisu, w którym pracuje. Więc jeśli macie chęci i chwilę czasu poproszę o wytłumaczenie dlaczego uważacie że ten pomysł nie jest dobry. Moim zdaniem jest genialny zlikwidować niewielki wyciek za 20 zł niż wymieniać całą chłodnice i wydać 500 zł.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 11:49
Preparat uszczelni ci nie tylko chlodnice...
pozdr. Michal
altek_bkd
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 15:15
preparat jest dobry na krótką metę puści w najmniej odpowiednim momencie (wiem bo właśnie tak miałem) po za tym może przytkać kanaliki
kopa ma ta kawa
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
