Seat
( Seat Cordoba ) Elektryka/Zwarcie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Msterus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: Seat Cordoba 1.9 TDI
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 12:04
Elektryka/Zwarcie
Witam mam problem z moim Seatem Cordobą 1.9 TDI 90km jest on związany na tle elektryki.Gdy spadł śnieg chodziłem i odpalałem seata żeby trochę pochodził wszystko było ok tak przez 2 dni bo drugiego dnia wziąłem się za sprawdzanie bezpieczników.Po sprawdzeniu wszystkich bezpieczników pod kierownicą zaczął się problem,włożyłem kluczyk do stacyjki i przekręciłem na zapłon włączyły mi się światła awaryjne albo alarm no i przez około minutę działały.Odpaliłem jeszcze raz i normalnie chodził,Po wyłączeniu silnika znowu włączyły się światła na ten sam czas co wcześniej.Stwierdziłem że zobaczę to następnego dnia, z dnia na dzień zaczął wariować a pojawiły się takie problemy:
Nie chciał odpalić rozrusznik normalnie się kręcił potem stopniowo z dnia na dzień tracił mocy aż robił tylko 1 obrót i koniec.Przy tym też było słychać jakby alarm się włączał na 1s.
Przy bezpiecznikach było słychać bzyczenie jakby coś miało zwarcie.
Immobiliser zaczął wariować,włączał się bez powodu alarm,dziś byłem zmuszony wyciągnąć akumulator bo inaczej nie mogłem go wyłączyć.
Zanikająca energia przy próbie odpalenia silnika było to widać po zegarze i liczniku przebiegu że stopniowo odcina dopływ energii.
Radio wraz z głośnikami działało normalnie jeśli nie próbowałem oczywiście odpalić auta.Nie wiem co mam zrobić.
bop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Seat Altea XL Style 2,0 TDI (CEGA) 2010
Piwa: 17/1
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 14:50
Re: ( Seat Cordoba ) Elektryka/Zwarcie
Wszystko to może być winą rozładowanego akumulatora - porządnie go naładuj, podłącz ponownie do auta i wtedy sprawdź co się będzie działo.
Jeśli przy niskich temperaturach kilka razy tylko odpalałeś auto i nim nie pojeździłeś to mogłeś sobie rozładować akumulator. Jeśli dodatkowo akumulator jest już sfatygowany to mogło to nastąpić bardzo szybko.
bop, Suwałki,
Seat Altea XL Style 2.0 TDI (CEGA) 2010
było: Seat Altea Stylance DSG 2,0 TDI (BKD) 2005
Msterus
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 15:27
Akumulator jest naładowany bo to mi pierwsze na myśl przyszło,wczoraj go ładowałem dziś podpinałem i zaczął wariować po próbie odpalenia auta. A sam akumulator ma 5 miesięcy
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 21:45
Jeżeli na stówę jesteś pewny akumulatora, połączeń typu klemy bieguny masy silnika i budy (wszystko solidnie przewodzi) to na odległość można dywagować, że taki brzęczący dźwięk daje przekaźnik który z jakiegoś powodu ma zły styk, nie tylko na samym przekaźniku, ale także gdzieś wcześniej na zasilaniu. Złe połączenie się grzeje, opór rośnie i napięcie, jak piszesz, siada.
PeeLeN
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA
Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 21:46
To jeszcze o niczym nie świadczy. Zagraniczne akumulatory na przykład czasem są po prostu skrajnie źle przewożone i magazynowane i w skrajnych przypadkach nie nadają się do użytku zanim w ogóle do niego trafią. Spróbuj go użyć w innym aucie, ewentualnie innego aku tutaj. I jak coś to reklamuj.
Msterus
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 10:48
Akumulator sprawdzałem w volkswagenie transporterze wszystko ok więc to na 100% nie jego wina.
No może coś być z przekaźnikami bo jak wczoraj wariował mi alarm to odłączałem i podłączałem kostki i były zmiany ale zapomniałem dodać że podczas tego gdy wariował alarm był też dźwięk podobny do migającego kierunkowskazu dochodzący gdzieś przy pedałach.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 13:02
Jak spada porządnie napięcie w instalacji, to przynajmniej u mnie alarm też wariuje. Podejrzewam złe styki, nie koniecznie na przekaźnikach, ale może.
Msterus
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 13:06
Jeszcze chciał bym żeby ktoś pomógł bo mam przekaźniki o numerach:
2x 53 292
19 18
21 109
103 200
Do czego służą i gdzie je podpiąć lub jakie powinienem posiadać.
Dokładnie wiem tyle że 21,19 i 18 sa na swoich miejscach 292 to bzyczek od włączonych świateł przy zgaszonym silniku no i 53 to uniwersalny przekaźnik nie wiem do czego jest 109,103 i 200
Msterus
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 16:24
2x 53 292
19 18
21 109
103 200
No i jeszcze posprawdzałem wszystkie przekaźniki jedynie 19 wygląda tragicznie.Czy to może być przez ten przekaźnik, wkońcu on tylko steruje " 8 przekaźnik czasowy wycieraczek/spryskiwacza przedniej szyby"
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 18:56
Tłumaczenie elektryki na odległość to Sad Uważam, że to na pewno nie ten przekaźnik, a raczej taki, który włącza solidny prąd po kluczyku. Piszę Ci któryś raz, że może to być przekaźnik, albo gdzieś np, pod bezpiecznikami jest zły styk i przekaźnik też będzie się tak zachowywał jak by sam był chory, chociaż jest w porządku. Nie będę tłumaczył jak to działa, bo zajęło by to stronę. Konkretów nie podam, bo nie mam takiego auta, znam tylko zasady działania.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatLeon
173 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatLeon
30 500
227 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
