Seat
( Seat Altea ) Drgania odczuwalne przy niskich obrotach silnika
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
vi7o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 2004r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Lip 2014, 21:56
Re: ( Seat Altea ) Drgania odczuwalne przy niskich obrotach silnika
Witajcie,
prosiłem mechanika o weryfikacje nierównej pracy silnika, diagnostyka komputerowa wykazała ten błąd:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Jak go rozumieć? złe paliwo leje? czy to coś poważniejszego?
kojderek
Posiadane auto: Altea 5p1 1.6 BGU
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 18:21
j.lock ten błąd 16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean często występuje w parze z błędem sondy lambda oraz błędem pompy powietrza wtórnego (czasami nieszczelność w układzie wtórnym powoduje niedopalanie się zwiększonej dawki paliwa na zimnym rozruchu, wystarczy czasem sprawdzić szczelność przewodu od filtra powietrza do pompy i od pompy do zaworu recyrkulacji spalin, czasami też sam zawór się blokuje) ale u ciebie występują dodatkowe 3 błędy dotyczące B1S1 czyli pierwszej sondy o2 (lambda) B1 (pierwszy rząd cylindrów B2 dotyczy silników w układzie V bo są dwa rzędy b1 i b2 natomiast s1 to pierwszy sensor s2 to sensor przy katalizatorze). Jeśli masz możliwość podpięcia się pod kompa np. VCDSem to w sterowniku silnika wybierasz bloki pomiarowe i na 33 masz parametry pierwszej lambdy a tam w okienku napięcie sondy powinno nie przekraczać 1,6 V ale będą widoczne wahania napięcia. Ponadto widzę że masz błąd 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low czyli problem z grzałką sensora. Nie jestem fachowcem ale stawiał bym na uwaloną Lambdę B1S1 co do ceny to tyle właśnie kosztuje NGK ale upewnij się czy chodzi o pierwszy sensor ponieważ nie zawsze sprzedawcy o tym piszą. Jak rozwiążesz swój problem to poproszę o info.
PS. za ok 20-30$ można kupić kabelek VAG COM HEX 12.10 i VCDS 12.10 Beta na "chińskiej" licencji. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony. Radość z wyłączenia sygnalizacji niezapiętych pasów, otwierania szyb z pilota, świateł dziennychi innych bajerów bezcenna poza tym pełna diagnostyka wszystkiego z grupy VW do 2013 włącznie.
kojderek
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 18:35
vi7o napisał:
Witajcie,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16555/P0171/000369
Tu masz opis po inglisz Smile
Możliwe przyczyny:
Wycieki w układzie dolotowym
przepływomierz
Możliwe rozwiązania:
sprawdź przepływomierz
sprawdź regulator ciśnienia paliwa
sprawdź pompę paliwa
sprawdź wtryski
sprawdź system dolotowy czy nie ma nieszczelności
sprawdź układ wydechowy czy nie ma nieszczelności
sprawdź układ powietrza wtórnego (pompa, rury, zawór recyrkulacji spalin)
jak stało się to po założeniu lpg ukręć torbę monterowi Smile
ew. podpal auto i zepchnij z górki.
albo po prostu zrób tak jak Ja:
miej w [cenzura] i keep on rollin - silniki BGU są nie do zaje...nia tylko wymieniaj filtry, i płyny
Pozdro
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 21:57
Dzięki kojderek u mnie chyba padło na przepływomierz a dokładniej jakiś zawór, w środę będę mądrzejszy.
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 06 Wrz 2014, 21:33
U mnie drgania powoduje poduszka od skrzyni biegów tzw lizak niedługo wymienie
hubi88
Skąd jesteś (miejscowość / region): swidnica
Posiadane auto: alicja 2004 1,6 benz
Wysłany: Czw 07 Kwi 2016, 21:08
j.lock napisał:
Mam Toledo 3 z silnikiem 1.6 BGU, od kiedy pamiętam występują te drgania na biegu jałowym. Na komputerze nie było nigdy żadnych błędów. Jednakże ostatnio zapala się kontrolka silnika i wyskakują błędy związane z sondą lambda, nie zawsze takie same ale np:
P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
P1103 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Auto drga na jałowym jakby teraz bardziej...
Sonda lambda to model NGK 1851, ok 500zł najtaniej znalazłem Sad Ma ktoś namiary gdzie można ją kupić taniej albo jakie są sprawdzone zamienniki do tego silnika?
Jak upewnić się na vag/vcds że sonda jest uszkodzona?
W tym temacie: http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=205636 autor pisze, że blok 31 i napięcie powinno oscylować w przedziale 0.1V do 0,9V. To na rozgrzanym silniku? Czy ktoś może zweryfikować poprawność tych wartości? Ewentualnie podejrzeć na kompie jakie ma wartości w swoim aucie?
ja na twoim miejscu trochę bym pogrzebal ja miałem ciut inny problem wyskoczyly mi bledy 16555 uboga mieszanka, 17831 zawor wtrysku powietrza wtornego oraz 16514 sonda lamba bank1 sond 1 większość chciala mi sondy nowe wepchnąć ale znalazłem takiego jednego dziadka nieskażonego mania wymieniania wszystkiego od razu no i znalazł przewod powietrza wtornego przy kolektorze był obluzowany auto dostawalo lewego powietrza wcisnal go na nowo zabepieczyl i jezdze na razie jakiś czas i spokoj a nawet auto wigoru odzyskalo zycze powodzenia Smile
hubi88
Wysłany: Czw 07 Kwi 2016, 21:11
honzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): łudzkie
Posiadane auto: seat altea xl 1,6 102km
Wysłany: Pon 04 Lip 2016, 12:36
u mnie tez drga na wolnych obrotach brak błedów jedyne co to na wolnych korekty krutkoterminowe trzyma tak +10 do 15 na benzynie na lpg moge zjechac do zera ale tez drga tylko chyba mniej swiece jakies 8tys temu wymieniane sonda tez bo wczesniej wywalała bład sondy niewiem co jeszcze moze byc nie chalo
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
