Seat
( Seat Altea ) Drgania odczuwalne przy niskich obrotach silnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
maras997
Posiadane auto: Seat Altea, 1,6 2005
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 04:21
Witam, jestem nowy i "zielony" jeżeli chodzi o AlteęSmile . Zauważyłem i wręcz wyczułem, że gdy auto ma już trochę rozgrzany silnik, jest na biegu jałowym, to wyczuwalne są niewielkie drgania (bez widocznych zmian obrotów silnika na obrotomierzu). W miarę możliwości proszę o wskazówkę o co chodzi.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Sport Up XL
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: seat exeo st 2.0 tdi CR było 120 jest 190 koników
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 19:05
re;drgania
w poniedziałek jade do serwisu na przegląd (60tys) to się zapytam
maras997
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 19:14
Re: ( Seat Altea ) Drgania odczuwalne przy niskich obrotach silnika
dzięki jak sam się czegoś dowiem to dam znać co było nie tak.
marecki165
Posiadane auto: Opel Astra 1.7CDTI 125KM Cosmo
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 18:51
Sprawdź napinacz wielorolkowy (najlepiej wszystkie napinacze) jak jest już słaby to pojawiają się takie objawy
maras997
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 01:18
niby cały rozrząd był wymieniany jakieś 1500 km temu...;/ zastanawia mnie jeszcze tylko jedna rzecz....obroty silnika (przy temp. ok 90 st. C) na biegu jałowym to jakieś 550 - 600 /min. Nie za mało? Mogą być od tego te "drgania"?
marecki165
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 10:55
Obroty czy są prawidłowe sprawdzisz tylko przy pomocy tzw. komputera. Napinacz wielorolkowy nie ma powiązania z rozrządem napina pasek tzw. klinowy, pierwsze objawy pojawiają się kiedy masz odpaloną klimę - wtedy czujesz że na wolnych obrotach silnik jakby nierówno pracował jak wyłączysz klimę silnik przestaje jakby nie równo pracować. Sprawdź to.
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 13:22
a może masz trafiony wentylator chłodnicy lub np. łożysko w nim, gdy się załącza to nim buja
ot takie luźne przemyślenia, miałem z tym styczność w mazda 3, był uderzony i założony wentylator jakiś kiepsko wyważony
a może świece lub przewody WN?
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
maras997
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 13:32
Dzięki. jak wspominałem jestem w motoryzacji "zielony"Smile. bez odpalonej klimy pojawiają się te drgania. sprawdzę jeszcze czy po włączeniu AC coś się dzieje.
maras997
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 13:34
a może świece lub przewody WN?[/quote]
świece sprawdzę a przewody ok.
daciek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 19:04
Mam podobny silnik i podobne objawy. Lekkie drgania a wskazówka obrotów ani drgnie. Wymieniłem świece, kable, przeczyściłem przepustnice i nic. Żadnych błędów komp nie wykazuje. Niektórzy twierdza, że "ten typ tak ma", czytałem różne fora i rzeczywiście sporo ludzi ma to samo. Mnie to nie przeszkadza, ale czytałem co miedzy innymi pomogło:
- wymiana okrągłych uszczelek na kolektorze ssącym, łapał lewe powietrze,
- czyszczenie przepustnicy i adaptacja, u mnie nic to nie dało,
- uszczelnienie zaworu upustowego na kolektorze (w silniku BGU) tam też może łapać lewe powietrze,
- czyszczenie lub zaślepienie zaworu EGR.
Generalnie sprawdź czy gdzieś nie łapie lewego powietrza.
Sport Up XL
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 21:12
re;drgania
niestety nie bede mógł pomóc Sad na serwisie panowie powiedzieli ze najlepiej do nich przyjechać podłączą pod komputer i wtedy coś będzie można stwierdzić
tak ze tyle ode mnie Sad
maras997
Wysłany: Sro 26 Lut 2014, 21:55
witam, porobiłem kilka rzeczy w aucie i wydaje się, że te drgania trochę się zmniejszyły. Wymiana świec, wymiana rolki napinacza. Po podłączeniu do komputera obroty są ok, błędów nie było. Tylko pojedyncze wypadanie zapłonów na jednym zaworze (na razie jeszcze nie wiadomo czemu) no i potwierdził mi kolega z seata, że ten typ tak ma - małe drgania mogą być. Dzięki za pomoc i wskazówki Smile
Guczi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław/Słupsk/UK
Posiadane auto: Seat/Altea/1.6/2005r
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 20:23
a moze te drgania spowodowane są filtrem paliwa ???
daciek1
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 20:03
a ja dzisiaj odebrałem auto od mechanika, wymiana sondy lambda i silniczek pracuje pieknie i równo bez żadnych drgań
j.lock
Posiadane auto: Toledo 3 1.6 BGU
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 12:02
Mam Toledo 3 z silnikiem 1.6 BGU, od kiedy pamiętam występują te drgania na biegu jałowym. Na komputerze nie było nigdy żadnych błędów. Jednakże ostatnio zapala się kontrolka silnika i wyskakują błędy związane z sondą lambda, nie zawsze takie same ale np:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Auto drga na jałowym jakby teraz bardziej...
Sonda lambda to model NGK 1851, ok 500zł najtaniej znalazłem Sad Ma ktoś namiary gdzie można ją kupić taniej albo jakie są sprawdzone zamienniki do tego silnika?
Jak upewnić się na vag/vcds że sonda jest uszkodzona?
W tym temacie: http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=205636 autor pisze, że blok 31 i napięcie powinno oscylować w przedziale 0.1V do 0,9V. To na rozgrzanym silniku? Czy ktoś może zweryfikować poprawność tych wartości? Ewentualnie podejrzeć na kompie jakie ma wartości w swoim aucie?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
