Seat
( Seat Leon ) brak mocy do 3,5tys obrotów
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
bakus889
Posiadane auto: seat leon 2000, 1,6 sr
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 13:39
Witam naczytałem sie juz tych tematów ale żaden nie pasuje do mojego przypadku.
Silnik gdy jest zimny nie odpala od razu trzeba go troche "przytrzymac"na ciepłym jest juz dobrze.samochód przy rozpedzaniu jest zamulony dodajac gazu przytrzymuje go pozniej zaczyna sie rozpedzać a gdy obroty przekroczą magiczne 3,5tys dostaje mocy i zaczyna jechać jak nalezy (coś w stylu jak turbina sie załanczała w dieaslu)z tym że ja mam benzyne,dodatkowo przed wczesnie odcina zaplon bo gdzies przy ok.5,5 tys.Wymienilem juz wszystkie filtry,świece, wyczyscilem przepustnice i dalej nic.
Moje autko to Seat Leon 2000r 1.6 8v sr (101km)czy ma ktoś jakiś pomysł??
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 15:50
Re: ( Seat Leon ) brak mocy do 3,5tys obrotów
co do zamulonej jazdy - w jakiej kondycji sprzęgło? może już się ślizga... jak to się zaczęło, znasz historie auta?
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
bakus889
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 17:05
sprzegło jest ok nie wiem kiedy to sie zaczęło bo autko mam 3 tyg i od poczatku tak bylo myslalem ze po wymianie filtrów przejdzie
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 17:44
ok a jak z rozrządem?
tu masz obajwy przestawionego rozrządu - http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/48180-Zetec-Objawy-źle-ustawionego-rozrządu-MKI-1-8-16v warto chyba iść tym tropem
bakus889
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 18:56
poprzedni właściciel twierdził że wymieniał rozrząd jakis czas temu i ze spokojnie starczy na 50 ty ale po odchyleniu pokrywy widać ze niema juz napisów na pasku i ząbki sa juz na nim odbite.stwierdzilem ze i tak musze go wymienić ale nie podejrzewałem ze moze być przestawiony.z tego linku co podałes pasuja mi wszystkie objawy:( sprawdzalem amatorskim kablem vaga pokazuje mi bład czujnika halla to normalne przy wadliwym ustawieniu rozrzadu??
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 19:29
też może dać takie objawy... nie pisałeś wcześniej o błędach...
zacznij od tańszych rzeczy, sprawdź przewody i kostkę przy czujniku. jak nie pomoże wymień czujnik.
Rozrząd oczywiście też warto zmienić tym bardziej że masz wątpliwości co do jego stanu(może on narobić bałaganu).
bakus889
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 19:56
całkiem zapomniałem o tym czujniku napisać gdzie dokladnie w moim modelu jest??
a i po czyszczeniu przepustnicy teraz obroty mi faluja.czyściłem ja 2 dni temu i nie wiem czy wszystko wróci do normy tak jak czytalem po tygodniu czy musze jechac zrobić adaptacje vagiem
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 20:06
google nie gryzie Smile
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=54&t=34843
co bo przepustnicy niestety nie pomogę...
bakus889
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 20:10
widziałem ten temat ale wychodzi na to ze to niejest czujnik polozenia wału tylko ten drugi,znalazłem jakiś czujnik ale on jest jakby zamontowany pod kolem na ktorym jest pasek od alternatora.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 20:12
kod silnika u ciebie to AHL ?
cięzko coś znaleźć - http://forum.vw-passat.pl/threads/45100-wymiana-czujnika-halla
bakus889
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 20:53
na pokrywie mam napisane akl
wychodzi na to ze i tak bede musiał grzebać przy rozrzadziea skoro wyglada na zuzyty i tak go wymienie.najbardziej mnie teraz martwi sprawa zle ustawionego rozrzadu.
jesli sie okaze ze faktycznie byl przestawiony to mogło sie coś stac??
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 21:00
ok, to będzie to - http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?18156-czujnik-po%B3ozenia-wa%B3u&s=0cb751cc394c3da2e868fe13a4e88642&p=805939&viewfull=1#post805939
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 21:04
spokojnie, nie ma co się póki co martwić - http://www.forumsamochodowe.pl/vw-1-6-akl-czujnik-halla-szybka-pomoc-w-diagnozie-vt60527.htm - to może być czujnik
przeskoczony rozrząd to nie tragedia
bakus889
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 21:25
mam nadzieje ze nic sie nie stanie.
postaram sie zrobic jak na tamtym forum odłącze ten czujnik z szarym kablem i zobacze co wyjdzie. dam znać czy pomogło
skoro czujnik jest pod pokrywa a odłanczaja go w trakcie pracy tzn ze jego wtyczka jest gzies wmiare dostepna?
postaram sie wymienić w przyszłym tyg rozrzad tez sie odezwe czy byl ok
damiano0505
Skąd jesteś (miejscowość / region): wadowice
Posiadane auto: Ford Focus tddi 90km 2003r
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 00:14
Kolego 100% czujnik halla miałem te same kłopoty co ty opisujesz wszystkie tylko ze w ibizie II FL (ale silnik ten sam)wymieniłem czujnik i wszystko sie uspokoiło Pozdrawiam
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
