Witam wszystkich ponownie niestety ale znowu musze się zwrócić do was z moim problemem :/ mianowicie chodzi o centralny zamkiem w moim seacie. Od samego poczatku jak go kupiłem miałem tylko jeden kluczyk i to nie oryginalny... i od samego początku nie działa centralny zamek... kluczyk zamyka wszystkie drzwi ale jak chce odtworzyć to otwierają się tylko drzwi kierowcy, resztę drzwi musze otwierac na dwa razy od środka.przycick miedzy fotelami tez ich nie otwiera.Czytałem wcześniej w postach ze uszkodzony może być moduł komfortu, dlatego też kupiłem nowy i podłączyłem... niestety nic to nie pomogło. Nie mam pojecia co może być nie tak... problem leży w tym nie oryginalnym kluczyk. ? Czy może jest jeszcze coś co steruje centralnym zamkiem?
Dołączył: 28 Mar 2012 Posty: 217 Skąd jesteś (miejscowość / region): RRS Posiadane auto: Seat leon cupra4 2.8 V6
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 22:11
Re: ( Seat Arosa ) centralny zamek, nie oryginalny kluczyk
miałem dwie altee i jak otwierałem po jednym kliknięciu otwierały się tylko drzwi kierowcy a jak po pierwszym kliknięciu kliknąłem drugi raz około 2sek. odstępu po między kliknięciami otwierała się reszta drzwi + bagażnik
spróbuj może masz tak ustawione w module komfortu _________________ kopa ma ta kawa
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 22:20
a to zmienia postać sprawy
spróbuj przekręcić dwukrotnie kluczyk w drzwiach w odstępie jakichś 2s powinno otworzyć wszystkie drzwi
ewentualnie zmiana opcji w module komfortu aby otwierało wszystkie drzwi za pierwszym razem albo dorób scyzoryk _________________ kopa ma ta kawa
Próbowałem otworzyć na dwa razy, ale nic to nie dało. W jaki sposób zmienić tę ustawienia? Czy jak podłączyłem inny moduł komfortu to auto nie powinno się normalnie otwierać? Dodam jeszcze ze jak próbuje go otworzyć od środka przyciskiem między fotelami to we wszystkich drzwiach coś pyka. .. ale niestety nie otwiera
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 22:37
wygląda mi to na siłownik sterujący w drzwiach kierowcy jemu bym się przyjrzał ale poczekaj jeszcze na opinię innych forumowiczów _________________ kopa ma ta kawa
Rozumie.... Rozbieralem juz drzwi kierowcy i jedyne co zrobilem to przeczyscilem wd40 cały ten zamek. Jutro spróbuję jeszcze raz to rozebrać. Dziekuje za info i dam znać jak uda mi się to naprawić...
Wydaje mi sie ze masz uszkodzony centralny mianowicie cos nie laczy ci w drzwiach kierowcy bo to zamek kierowcy steruje pozostalymi.sprubuj go wyciagnac i przelutowac ja tak mialem w leonie.
Myślałem o tym... bo auto kupilem po wypadku i mozliwe ze cos tam nie laczy, ale bałem się ze jak zacznę go rozkręcać to wszystko się posypie i juz go nie złoże. Ale chyba nie będę miał wyjścia...
Witam ponownie. Zrobiłem tak jak mówiliście. , czyli rozkręcilem zamek w drzwiach kierowcy i poprawiłem wszystkie luty jakie tam były, złożyłem i niestety nic to nie pomogło. Ale zauważyłem jeszcze jedna rzecz... gdy otworze drzwi Kierowcy kluczykiem, potem włożę go do stacyjki, przekręcić i wyciągnę po czym włożę do zamka w drzwiach to za drugim przekreceniu wszystko normalnie się odtworzy.... o co tu chodzi?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
