Seat
( Seat Exeo ) Kontrolka niskiego cisnienia w oponach???
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne
marek88666
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: seat exeo
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 20:31
Witam tydzien temu zmienilem oponki na zimowe "na stalowych felgach" wczoraj zapalila mi sie w/w kontrolka opony dopompowalem i nadal swieci w stalowkach niemam zadnych czujnikow. Czemu cos takiego sie zapalilo ewentualnie gdzie jest owy czujnik cisnienia
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 20:52
Re: ( Seat Exeo ) Kontrolka niskiego cisnienia w oponach???
sam sobie odpowiedziałeś "w stalówkach nie mam żadnych czujników" czujniki zostały w alusach, w wentylach...
Niestety tak już będzie, wyjścia masz 3:
1) olać to
2) założyć zimówki na alusy
3) kupić 4 nowe czujniki do stalówek
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
marek88666
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 21:01
A powiedz mi czemu to wyszlo po tygodniu czasu????
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 21:16
nie ma reguły, jednemu wyskakuje po 3 km drugiemu po 300 km
poczytaj jeszcze tu - http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=9770 co prawda to o leonie II
zastanawiam się jeszcze czy czujnik jest w wentylach (tak miałem w Vectra C czy w ABS i odczytuje obroty koła) nie masz pewnie instrukcji?
marek88666
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 21:23
instrukcje mam ale niestety po niemiecku szukam czegos wlasnie po polsku.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 21:29
podjedź jutro do ASO po numerze VIN powiedzą ci , może wytarczy użyć przycisku SET jak w leonie
Sport Up XL
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: seat exeo st 2.0 tdi CR było 120 jest 190 koników
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 22:16
witam
a zmieniłeś ustawienia w kompie na opony zimowe?
andrewendrju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Ibiza 1,2 2003r z gazem
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 14:52
O czym mówicie ?
jakie czujniki ciśnienia w kołach ?
Vw opiera się tylko na systemie pomiaru prędkości obrotowej koła(ABS) .
Zmienia się średnica kół w zależności od rozmiaru , bieżnika i/lub ciśnienia co powoduję zmianę prędkości obrotowej koła , dlatego po każdej zmianie kół i każdym dopompowaniu musisz resetowac system ciśnienia opon w pojeżdzie. Przy hamulcu ręcznym masz taki sam przycisk jak kontrolka na desce rozdzielczej - nacisnąć i przytrzymać aż przyjmie nowe nastawy.
Jak nie pomoże to dopiero do serwisu.
Jeżeli masz instrukcje w domu to nawet się nie przyznawaj że do niej nie zajrzałeś...
Twisted Evil
życie jest proste tylko sami je sobie komplikujemy
bielaniorz
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.mazowieckie,ok.Radomia
Posiadane auto: Seat Leon 2, 1.9TDI BXE,2006r
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 17:50
Ja też mam zimówki na stalówkach a letnie na alusach i aby po zmianie zapala się kontrolka i wystarczy tylko przytrzymać na 5 sekund przycisk SET i kontrolka znika.
buldogns
Skąd jesteś (miejscowość / region): LONDYN
Posiadane auto: SEAT EXEO 2.0tdi CR143
Wysłany: Pią 26 Wrz 2014, 16:43
witam ja mam ten sam problem z tym ze ja mam alusy i nawet po dopompowaniu opon i resecie przyciskiem SET na jakis czas znika ale pozniej i tak wyskakuje kontrolka na desce rozdzielczej, wiec w czym moze byc problem ?????????
BULDI
adbur
Posiadane auto: SEAT EXEO 2.0TDI
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 09:03
Może powietrze delikatnie schodzi z któregoś koła po jakimś czasie (np niesprawny wenty).
buldogns
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 22:19
Ostatnio jak sprawdzalem to mi po 1-2 psi ucieklo ale co ciekawe nawet po dopompowaniu opon i resecie ustawien po chwili kontrolka sie zapalala, a dzisiaj nie wiem czy to tylko chwilowe ale zanim odjechalem spod domu zresetowalem ustawienia i jak narazie spokuj ciekawe na jak dlugo. Powiedzcie mi spotkaliscie sie moze z lampami soczewkowymi do exeo bo szukalem po necia ale nie moge nic znalesc
BULDI
adbur
Wysłany: Nie 28 Wrz 2014, 16:52
Tylko bixenon skrętny(oryginał), mam takie i dają radę.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Exeo »
Opinie o samochodach Seat Exeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
