Seat
( Seat Alhambra ) Silnik nie dogrzewa się lub szybko schładza
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
dfi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytów
Posiadane auto: Alhambra, 1.9 TDI, 2001
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 23:49
Witajcie,
Od jakiegoś czasu mam problem z Alhambrą. Problem polega na tym, że w zimie ciężko pali, a najgorsze jest to, że trzeba się namęczyć aby dogrzać silnik.
Na trasie 10km po prostu się nie da, a wcześniej było to możliwe. Sprawa wygląda tak, że jeśli jakimś cudem wskazówka zbliży się do środka skali, to wjeżdżając do miejscowości szybko spada, w sumie po przejechaniu 2-3 km wolniej już jest na 50 stopniach.
Jakiś czas temu, znajomy skasował błędy, i wtedy dowiedziałem się o istnieniu dogrzewacza. Został on odłączony (nie przeze mnie bo to nie mój samochód), bo nie miał czujnika i ktoś w jego miejsce wsadził drut. No w każdym razie od roku jest odłączony.
A więc tak, termostat został wymieniony po raz drugi, zmieniony został jakiś czujnik (dokładnie który nie wiem, jutro postaram się sprecyzować o który chodziło), błędy na komputerze wykasowane. Jednak nic to nie pomogło.
Czym może być spowodowany ten problem?
jackrz
Posiadane auto: ALHAMBRA 1,9/115
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 06:44
Re: Silnik nie dogrzewa się lub szybko schładza
racja ; nie wiem o co chodzi w moim aucie jest tak samo- dogrzewacz działa -na trasie jest ok ale jak tylko zwolnię to zaraz temp na 50. Czy to taki urok disla. I jak tu przewieżć małe dziecko na krótkich odcinkach. W benzyniakach ten problem nie istnieje. Może jest na to jakiś sposób.
dfi
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 10:42
Re: ( Seat Alhambra ) Silnik nie dogrzewa się lub szybko schładza
Ten problem z czegoś się wziął. Auto jest od 7 lat i na początku grzał normalnie. Od jakiegoś czasu jest problem aby go dogrzać, a jak już tam jakąś temperaturę złapie to kilka kilometrów terenu zabudowanego i temperatura spada.
Myślę, że problem jest do rozwiązania. Kwestia tego, czy ktoś wie czym to jest spowodowane.
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 11:33
witam,
ja raczej nie wiele pomogę, mogę jedynie zasugerować odpowietrzenie układu, ale raczej nie tędy droga, też mam diesla 110 i miałem problemy z trzymaniem temperatury, gdyż nie uzyskał 90 a max 83, schodził na 70 i potem znowu 83 i tak non stop. pomogło po wymianie termostatu, i przy obecnych warunkach, -12 stopni, łapie 90 na odcinku 7-8 km,
u ciebie jeszcze jest kwestia typu jak masz ustawiony nawiew, jeśli ustawiony na gorące powietrze, i duża lub średnia prędkość nadmuchu to raczej normalne ze Ci nie złapie wtedy temperatury.
Leon Sport Wink
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 11:46
jak dla mnie to nadal termostat, wymiana na nowy nie oznacza że wymieniono na dobry (źle dobrany, kiepski jakościowo bądź z wadą konstrukcyjną) w poprzednim samochodzie gubił temperaturę jadąc przez miasto z prędkością 50 km/h - po wymianie termostatu jak ręką odjął
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
dfi
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 12:05
Tak jak pisałem termostat wymieniany już po raz drugi. Pierwszy był sprawdzany i był dobry. Więc myślę, że skoro pierwszy był ok i do tego już na 3 termostacie tak robi, to raczej nie jest jego wina. Dlatego też postanowiłem tu napisać i zapytać o wszystkie możliwości.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 12:21
a pompa wody wymieniana wraz z rozrządem ?
dfi
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 18:26
Pompa także została z rozrządem zmieniona. Wiem, że wszystko wskazuje na termostat, no ale jest już 3 i nadal to samo.
roman 18
Skąd jesteś (miejscowość / region): brodnica kuj-pom.
Posiadane auto: alhambra1,9 2004
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 22:33
Kolego bez sprawnego dogrzewacza ocieplonych rurek pod autem tych co prowadzą do tylnej nagrzewnicy i osłony dolnej silnika,zapomnij o ciepłym silniku i ciepłej kabinie.pozdrowienia.
minek446
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁUŻNA
Posiadane auto: Alhambra ,1.9 TDI, 115km,2000r
Wysłany: Sro 11 Sty 2017, 15:15
A czym ocieplic
A czym najlepiej ocieplić przewody z płynem?
roman 18
Wysłany: Sro 11 Sty 2017, 21:44
witajcie, kolego ja kupiłem otulinę do rurek centralnego ogrzewania one są nacinane na długości,zakładasz mocujesz zaciskami i po robocie .otulinę kupisz w każdym sklepie z hydrauliką. pozdrawiam.
minek446
Wysłany: Sro 11 Sty 2017, 21:58
Otulina
Dzięki właśnie się nad tym zastanawiałem i akurat mam bo zostało po przeróbce centralnego jutro jak czas pozwoli to założę...... Pozdro,a napisz mi jeszcze czy faktycznie coś to dało?
minek446
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 00:04
He tak do minus 4 stopni działa ok ale muszę zapalić auto Webasto pochodzi i się wyłącza,zgasze zapale znowu i działa bez zarzutu,przy tym tak samo z podgrzewaniem przedniej szyby......ciekawe
jack_1
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 23:44
chyba ten typ tak ma
ale powiedzcie które rurki należy docieplić i czy t działa ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
SeatLeon
36 500
227 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatLeon
19 800
164 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
