Dołączył: 22 Maj 2011 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żywiec Posiadane auto: Seat Ibiza II 97r.
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 23:03
Problem z elektryką can ibiza III 2002r 1.9tdi 130km
Witam, od dlugiego czasu nie umiem sie uporac z wada byc moze albo czyms spowodowaną usterka w mojej ibizie. Samochod gdy zakupilem nic sie nie dzialo zimne luty tylko do roboty byly w liczniku trw od wskaznika paliwa wiec to zrobilem i zostala zrobiona przy okazji korekta licznika nie wiem czy to tego powodem jest zaczął mi świrowac licznik w czasie jazdy wszystkie kontrolki mrugają, odcina rowniez wspomaganie kierownicy i piszczczy licznik. Zdażało się tak że nie szło auto odpalic przez immo. Samochod dałem do jednego elektryka robil 2 razy z licznikiem prawdopodobnie go grzał ale do tej chwili jezdze na liczniku zwyklym vdo z benzyny i to samo sie dzieje, wymienili mi wiazke w podszybiu bo podobno przerwane kable byly po tym uspokoiło się na moze 3-4dni i znow zaczelo wywalac błedy. Nastepny elektryk wymienil modul komfortu znow to samo się dzieje nikt z tym nie moze sobie dać rady a na komputerze caly czas wywala bledy z canu. Więc czego to może być wina? Byłbym wdzięczny za jakieś porady bo jak narazie pozostaje mi sprzedać samochod.[/img]
Re: ( Seat Ibiza ) Problem z elektryką can ibiza III 2002r 1.9tdi 130km
Może nie pomogę ale też miałem podobny problem parę lat temu. Działo się tak jak temperatura spadała poniżej -30stopni. Okazało się że zgniły przewody w podszybiu, po wymianie całej wiązki problem znikł. Elektryk od razu powiedział że to nie takie proste bo musi przedzwonić całą instalacje a i tak niema pewności że się znajdzie
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 01:41
No u mnie juz wszystko sprawdzali i podobno wszystko ok i co dalej sie to dzieje wariuje strasznie wydaje mi sie jak poczuje wlasnie niska temperature albo wilgoc i co to bedzie ;/ bledy z canem zwiazane...
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
