Seat
( Seat Ibiza ) Ibiza rocznik 2008, EPC, check engine, światła stop
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
sebaflex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Slaskie
Posiadane auto: SEAT IBIZA
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 20:14
Witam. Prośba z mojej strony o pomoc w diagnozie.
Moje autko to SEAT Ibiza rocznik 2008; 1,4 l ;
Dzisiaj, temperatura - 15 stopni, po odpaleniu silnika nie zgasła ikonka EPC, po kilku minutach zaświeciła się ikona "check engine". W internecie sprawdziłem co i jak, wspominali o światłach stopu, poszedłem sprawdzić.
Nie działa światło [ te w lampie] , działa natomiast te na szybie [ montowane fabrycznie ] , z tym że nawet gdy nie wciskam hamulca, to te na szybie delikatnie świeci, żarzy, czy jak to określić. Sprawdziłem żarówkę stopu w lampie, byłe dobra, ale na wszelki wypadek wymieniłem, nie pomogło.
Moje pytania:
1.Czy ikony EPC i CHECK ENGINE mogą wskazywać na wadliwe światło stopu ?
2. Co może być przyczyna takiej awarii świateł stopu ?
3. Czy w przypadku spalonego bezpiecznika mogłaby taka sytuacja jak wyżej opisana wystąpić ?
Z góry dzięki za pomoc.
Kevin19091994
Posiadane auto: Seat Ibiza 6L
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 23:11
Re: ( Seat Ibiza ) Ibiza rocznik 2008, EPC, check engine, światła stop
Wygląda na to, że kontrolka zasygnalizowała Ci problemy z układem elektrycznym. Jeżeli pali Ci się środkowy stop, a reszta nie to było do przewidzenia, że żarówki będą sprawne. Niestety z elektroniką jest tak, że zdalnie nikt Ci nie pomoże- za mało danych mamy niestety by postawić forumową diagnozę. Pierwsze i najważniejsze- pojedź na komputer i powiedz nam jaki błąd Ci pokazało (jak się check świeci to na 100% musi coś pokazać). Może coś przymarzło? A jak po rozgrzaniu silnika i ponownym uruchomieniu? U mnie np zanim nie rozgrzeję trochę silnika przy -10'C przy odpalaniu świeci się ABS i znika w sekundę po uruchomieniu (nie wiem czemu), a jak jest ciepły, albo jest ciepło na dworze to nawet na sekundę się nie pojawia- wniosek: im zimniej, tym bardziej elektronika durnieje
sebaflex
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 23:44
Po ponownym uruchomieniu, gdy już miałem silnik rozgrzany dalej świecą się te kontrolki. Nie miałem dotychczas takich problemow a mrozy były większe.
Ew.przepalone bezpieczniki nie wchodzą w grę ?
Kevin19091994
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 09:13
Trzeba sprawdzić- albo voltomierzem dotykając każdego z nich, albo wyciągając i patrząc na każdy czy nie jest spalony. Innej opcji na sprawdzenie ich nie widzę
sebaflex
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 11:57
Bezpieczniki sprawdziłem wczoraj, były ok.
Dzisiaj pojechałem na warsztat. Po podpięciu komputera okazało się ze winny jest czujnik stopu, błąd został skasowany. Postanowiłem sam skoczyć po czujnik bo zależało mi na czasie, zalecali mi oryginalny a nie zamiennik więc pojechałem do VW. Podczas jazdy najpierw ponownie wskoczył błąd EPC a nast. znowu pojawił się check engine.
Kupiłem, po wymianie czujnika światła dalej nie działały, trzeba było skasować błąd, po skasowaniu dalej nie działały. Okazało się ze obie żarówki są przepalone [ dwuwłóknowe ].
Po ich wymianie światła działają , żaden błąd nie wskoczył.
Reasumując , EPC i CHECK ENGINE i brak świateł stopu w lampach: -----------wymiana czujnika stop i żarówek stopu
Mega zadowolony Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatIbiza
24 000
136 332 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
