Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Janowice Wielkie Posiadane auto: seat, arosa, 999
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 15:58
kłopoty z odpaleniem
Mimo, że rozrusznik kręci, auto nie odpala. Czy po włożeniu i przekręceniu kluczyka powinno być słychać prace pompy paliwa. Jeśli tak, to czy za każdym razem, kiedy przekręcam kluczyk. Wdaje mi się, że pompa załączyła się tylko za pierwszym przekręceniem, a po kolejnych już nic nie było słychać. Czy tak jest właściwie ? _________________ mydłoś
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 11:26
Re: ( Seat Arosa ) kłopoty z odpaleniem
Wszystko się wyjaśniło. Elektryk podczas wkładania rozrusznika przyciął śrubą kabel od czujnika położenia wału, który po jakimś czasie po prostu się przerwał..... _________________ mydłoś
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Arosa ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
