Seat
( Seat Altea ) Dogrzewanie silnika 1.9tdi BKC
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 15:47
Re: ( Seat Altea ) Dogrzewanie silnika 1.9tdi BKC
Ciężko jest trafić na allegro na dodatkową nagrzewnicę dla aut VAG montowanych przed 10.2006 r. w dobrej cenie. Trzeba szukać po numerze 1K0 963 235 E i regularnie sprawdzać allegro. Ostatnia zakończona aukcja to http://allegro.pl/nagrzewnica-elektryczna-vw-audi-seat-1k0963235e-i4754537626.html, ale dało się też znaleźć za znacznie niższe kwoty np. http://allegro.pl/nagrzewnica-elektryczna-vw-skoda-audi-1k0963235e-i4740907304.html
hermensh
Posiadane auto: Seat Atlea 1,9Tdi 2004 r 105KM
Wysłany: Pon 07 Gru 2015, 17:29
Trochę to zajęło ale w końcu uporałem się z niedziałającą nagrzewnicą. Niestety nie robiłem przy tym zdjęć ale postaram się opisać jak najprościej się do tego zabrać. Sama naprawa elementu grzewczego (chodzi tu o element o nr 1K0 963 235 E) w większości przypadków jest banalnie prosta, bo polega na przelutowaniu malutkich rezystorów znajdujących się na płytce nagrzewnicy (szczególnie tego znajdującego się w jej najwęższej części - wpisując nr części w wyszukiwarce znajdziecie wiele zdjęć pokazujących o co chodzi). Ale to pewnie większość zdążyła już znaleźć, ja chciałem się skupić na tym jak najprościej taką nagrzewnicę wyciągnąć z Seata Altea.
1. Odłączamy ujemny zacisk akumulatora
2. Odkręcamy plastikową osłonę nad pedałami (cztery śruby torx)
3. Zdejmujemy osłonę na końcu tunelu środkowego, po prawej stronie od pedałów (jedna śruba torx)
4. Zdejmujemy element kierujący nadmuchem powietrza na nogi od strony kierowcy (jedna śruba torx)
5. Zdejmujemy osłony od bezpieczników i przekaźników
6. Odkręcamy lewą osłonę deski rozdzielczej od strony drzwi, zaraz przy uszczelce drzwi (dwie śruby torx)
7. Następnie zabieramy się za osłonę zasadniczej nagrzewnicy oraz elementu grzewczego - czarny plastikowy element od strony pedałów (bodajże trzy śruby torx)
8. Po odkręceniu tego elementu widać już nagrzewnicę (srebrny element) i nasza nagrzewnicę elektryczną - czarny element po prawej stronie do którego dochodzą dwa dość grube przewody ( w moim przypadku były to przewody w kolorze czarnym i brązowym) oraz mała kostka z przewodami
9. Odkręcamy wspomniane przewody (kostkę narazie zostawimy bo strasznie ciężko jest się tam dostać, zrobimy to później)
10. Teraz przystępujemy do odkręcenia samej grzałki - dwie śruby torx (koloru złotego) po jednej na górze i dole nagrzewnicy - jeśli nie widać tej górnej przed przystąpieniem do rozbiórki warto ustawić nawiew na HI tak aby plastikowa łopatka przesunęła się do góry umożliwiając tym samym dostęp do śruby.
11. Teraz nasza grzałka jest już "luźna" i można odłączyć od niej kostkę, zauważycie natomiast że nie będzie można jej wyciągnąć bo będzie blokować się o dolną cześć deski rozdzielczej.
12. Musimy przystąpić do odkręcenia środkowego tunelu (trzeba wyciągnąć cały tunel)
13. Zdejmujemy dwie osłony i odkręcamy dwa uchwyty przy stojakach na kubki (po jednym od strony kierowcy i pasażera - dwie śruby torx)
14. Zdejmujemy tylną osłonę podłokietnika (od strony tylnych siedzeń) - trzymają się na zatrzaskach, Uwaga na wtyczkę od gniazda 12V
15. Zdejmujemy prawą osłonę na końcu tunelu przy nogach od strony pasażera (bez śrub, same zatrzaski)
16. Odkręcamy dwie śruby trzymające tunel od strony deski rozdzielczej
17. W tej chwili nasz tunel powinien już dać się unieść, ale zanim go zdejmiemy musimy jeszcze wyciągnąć osłonę hamulca ręcznego (bez śrub/zatrzaski), wyciągnąć i rozłączyć panel sterujący (zatrzaski), podnieść osłonę dźwigni zmiany biegów i rozłączyć kostkę od włącznika świateł awaryjnych.
18. Po rozłączeniu wszystkiego unosimy i wyciągamy tunel środkowy
19. Po zdjęciu tunelu zobaczymy dwie śruby trzymające deskę rozdzielczą przy tunelu środkowym, na dole - odkręcamy je
20. W tej chwili nasza deska rozdzielcza jest już trochę poluzowana - nie da się jej unieść do góry ale da się ją odchylić do przodu o jakieś dwa - trzy centymetry co wystarczy aby wyciągnąć grzałkę elektryczną. Trzeba do tego użyć sporo siły ale nic nie powinno się połamać ani pogiąć. Apeluję tutaj jednak o rozsądek bo jest to najszybsza droga do wyjęcia nagrzewnicy elektrycznej ale nie taka jak przewidział to producent.
21. Teraz mamy nagrzewnicę elektryczną na wierzchu, zdejmujemy plastikową osłonę płytki pod którą kryją się wspomniane rezystory
22. Po naprawie montujemy wszystko w odwrotnej kolejności
23. W moim przypadku nie potrzebne było podłączanie samochodu pod komputer, grzałka działała po odpaleniu samochodu i teraz cieszę się ciepłem płynącym z nawiewów już po około 1 - 2 minut po odpaleniu samochodu.
hermensh
Wysłany: Pon 07 Gru 2015, 17:33
Całość naprawy poza moją pracą kosztowała mnie 20 zł jakie zainwestowałem w przelutowanie rezystorów Very Happy
marzur79
Posiadane auto: XL Altea
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 20:02
A w jaki sposób załącza się ta grzałka?
Wystarczy dać temp i nadmuchowe na max ?
browcu
Posiadane auto: SEAT ALTEA XL 2.0 TDI 2007r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 14:29
Grzałka
Temperatura na zewnątrz poniżej 4*
Ciecz z chłodzące temperatura poniżej 75*
Klimatronika nastawiony na wysoką temperaturę.
I dodajemy gazu po 30sek leci ciepelko
wojoz
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 2.0TDI 170 KM BKD 2008
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 11:00
i wystarczy włączyć klimę (czyli wyłączyć econ) żeby nagrzewnica ruszyła.
Nie trzeba dawać temperatury na max i odpowiednich nadmuchów.
Grzałka ma 1000W więc spalanie rośnie, na trasie 10km o ok 1,5l
Jak sie silnik troche nagrzje to grzałka się sama wyłączy.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatLeon
173 000 km
