Seat
( Seat Altea ) Dogrzewanie silnika 1.9tdi BKC
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
slawek4drive
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Seat Altea 1.9tdi BKC 2005
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 11:48
Tej zimy zauważyłem,że silnik dłużej się nagrzewa. Sprawdziłem termostat -działa...???...podjechałem na diagnozę i pokazało "uszkodzona grzałka dodatkowego ogrzewania silnika"....WoooW,mam "webasto" a o tym nie wiem,ale to podobno nie tak działa.
Gdzie TO COŚ "mieszka" w aucie,czy Ktoś TO już naprawiał i jaki to +/- kosz?
skype status
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 19:13
Re: ( Seat Altea ) Dogrzewanie silnika 1.9tdi BKC
W Altea nie ma dodatkowego ogrzewania silnika. Takie ogrzewanie było w Toledo II i Leonach I a polegało na zamontowaniu trzech elektrycznych grzałek w małym obiegu chłodzenia silnika. W Altea jest już tylko elektryczna grzałka powietrza zamontowana w układzie wentylacji za nagrzewnicą. Czy masz taką elektryczną grzałkę można sprawdzić po bezpiecznikach w skrzynce w komorze silnika, bezpieczniki przykręcane nakrętkami, albo po zdjęciu osłony nad nogami kierowcy trzeba zajrzeć obok nagrzewnicy, na górze tuż za nagrzewnicą powinno być widać dwa dość grube przewody elektryczne.
Uszkodzenie elektrycznej grzałki w Altea jest standardową/typową usterką. Aby naprawić tą grzałkę to trzeba ją wyciągnąć, a żeby ją wyciągnąć to trzeba co najmniej lekko odchylić deskę rozdzielczą. Usunięcie typowej usterki grzałki polega na naprawie zimnych lutów.
W twoim przypadku najpierw sprawdziłbym ww. bezpieczniki zlokalizowane w skrzynce w komorze silnika.
slawek4drive
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 19:23
Dzięki za info. Być może błędnie zrozumiałem "testera" lub koleś źle się wyraził.
Dobra wiadomość,że mogą być to tylko zimne luty,bo sprawdziłem ceny,
ASO prawie 2000pln, używka ok 500pln.
skype status
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 20:15
spokojnie obędzie się bez demontażu deski, dobierasz się do niej od strony kierowcy, tu zamieszczałem wyciąg z ELSY jak to zrobić - http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=188590, usterka to błąd z-35... sam mam z tym problem ale nie mam gdzie i kiedy tego zrobić Smile
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 21:09
timig praktycznie sprawdzałem możliwość wyciągnięcia grzałki elektrycznej. Bez ruszania deski raczej nie da się jej wyciągnąć.
slawek4drive
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 23:46
Dzięki za podpowiedzi.
Spytam "rozbieraczo/składaczy" czy da sie to wyjąc bez wyciągania kokpitu Smile
skype status
kryniu501
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świerzewa
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 18:07
I jak z ta deska , trzeba całą rozebrać czy nie jakieś poradniki może?
hermensh
Posiadane auto: Seat Atlea 1,9Tdi 2004 r 105KM
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 13:33
Witam, mam pytanie w tym temacie: nie rozbierając całej deski, patrząc od strony tzw. "gazu" który element to ten element grzejny układu dodatkowego ogrzewania powietrza -Z35?????
hermensh
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 13:40
A tutaj jeszcze zdjęcie z perspektywy:
to ten element aluminiowy z żółtą wtyczką czy ten czarny przykręcony dwoma złotymi śrubami z naklejką???
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 17:26
Na tym zdjęciu nie widać dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej. Jeśli zerkniesz trochę powyżej tego co obejmuje zdjęcie to powinieneś widzieć dwa grube (16mm2) przewody elektryczne. Jeśli takich przewodów nie ma to nie masz dodatkowej nagrzewnicy.
Patrząc od strony komory silnika najpierw jest podstawowa nagrzewnica na płyn chłodniczy a potem dodatkowa nagrzewnica. Obie są przykryte prawie w całości plastikową pokrywą.
hermensh
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 18:44
Dzięki za szybką odpowiedź, ale już sam poszperałem i znalazłem to co chciałem. Dla innych borykających się z tym problemem zrobiłem mały "wyciąg" z Elektronicznego Systemu Inf. Serwisowych dotyczący demontażu oraz sprawdzania elementu grzejnego dodatkowego układu ogrzewania -Z35. Link poniżej - plik WORD
http://96679.file4u.pl/download/5367486/Element_grzejny_dodatkowego_ukladu_ogrzewania.docx
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 07:48
wrzuci mi to ktoś na maila: timig@op.pl korzystam z androida i ściaga mi jakieś inne pliki z zipowane
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
hermensh
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 13:44
Wysłałem plik na maila, narazie nie mam czasu się tym zająć ale jakby pojawiły się jeszcze jakieś przemyślenia w tym temacie (szczególnie jeśli chodzi o demontaż tego ustroństwa) to bardzo fajnie jakbyś podzielił się nimi.
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 14:15
Właśnie zakończyłem próbę włożenia dodatkowej nagrzewnicy. W moim aucie nie da się tego zrobić bez podniesienia deski rozdzielczej, brakuje 1,5-2cm miejsca.
hermensh
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 12:38
Mógłby ktoś podesłać jakiegoś linka do strony (na allegro np) gdzie można kupić ten dodatkowy element grzewczy??? Bo jest kilka takich na aukcjach ale nie wiem czy to jest dokładnie to…????
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
