Posiadam Seata Leona II z silnikiem benzynowym MPI 1,6 102 konie. Czasem przy odpalaniu zimnego silnika obroty zafalują do 1200 - 1400 i od razu spadną do poziomu około 900 obrotów. Takie dziwne zafalowanie zdarza się w temperaturach poniżej +5 stopni. W mrozach sytuacja identyczna z tym, że czasem zacznie solidnie falować i jak nie zgaśnie wszystko po chwili będzie ok., ale jak zgaśnie to jest problem z ponownym odpaleniem silnika. Po długim kręceniu jak odpali ciężko wchodzi na obroty. Problemy z odpalaniem zaczęły się poprzedniej zimy przez okres letni było ok. a teraz ponownie wróciły.
Wymieniłem świece , wyczyściłem przepustnicę oraz przeprowadziłem jej adaptację. wskazania czujnika temperatury zostały sprawdzone w temperaturach około 0 stopni i pokazuje temperarurę dobrą. Dodatkowo zaobserwowałem, że obroty na sanu zawsze wahają się w granicach 900 obrotów niezależnie czy odpalam w garażu w wyższych temperaturach czy na zewnątrz w niższych
Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Seat Leon
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 13:46
Re: Problem z odpalaniem zimnego silnika
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
