Seat
( Seat Altea ) problem z zamkiem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
123kowalix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Seat Altea 2.0 2005
Piwa: 1/13
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 12:36
problem z zamkiem
Witam. Mam problem z otwarciem drzwi tylnych od zewnątrz. Tzn. nie otwierają się z pilota. Można by było powiedzieć że mikro styk jest popsuty ale
Wsiadam do auta , jadę i powyżej 20km/h włącza się automatyczne zamykanie drzwi. Kończę jazdę gaszę auto drzwi automatycznie się otwierają. Wysiadam ciągnę za klamkę i nie ma żadnego problemu, drzwi się otwierają. To tak jakby pilot nie otwierał drzwi a samochód otwierał.
bateria wymieniona, błędów na kompie nie ma.
Dziwny problem, może ktoś ma jakiś pomysł, bo nie chcę wymieniać zamka jeśli to nie jest konieczne.
pozdrawiam
140 koni nikt nie dogoni...
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 13:50
Re: ( Seat Altea ) problem z zamkiem
a nie masz może ustawionego selektywnego otwierania drzwi? (czyli raz naciskając przycisk na pilocie otwierają się tylko drzwi kierowcy a przy drugim reszta drzwi)
jak z drzwiami od strony pasażera?
123kowalix
Piwa: 1/13
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 15:35
mam ustawione selektywne otwieranie drzwi. Problem mam tylko z tymi jednymi (kiedyś działały poprawnie) teraz muszę otwierać je od wewnątrz ciągnąc za uchwyt otwierania lub z przycisku na tym panelu środkowym koło ręcznego.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 15:51
zastanawiam się czym różni się otwieranie z pilota od otwierania przyciskiem z tunelu środkowego?
siłownik ten sam, przewody te same... odbiornik od pilota dla wszystkich drzwi ten sam...
niezła zagadka a przy otwartych drzwiach tylnych (wysiadając) zamek reaguje na pilota? tzn. przesuwam się coś w zamku
123kowalix
Piwa: 1/13
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 16:00
Tak przy otwieraniu i zamykaniu z pilota słychać że zamek działa.
Dokładnie tak jak piszesz to nie wina zacinającego się zamka, ponieważ od wewnątrz otwiera.
spartacus
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: Toledo III 1.9TDI r08
Piwa: 6/4
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 19:45
Witam ,podpinam się pod temat bo mam dokładnie tak samo jak kolega, od jakiegoś czasu z pilota otwierają się 3-je drzwi ,4-te lewe tył tylko od wew. z przycisku na tunelu lub tradycyjnie ciągnąc za klamkę ,czasami otworzą się wszystkie ale to rzadkość. Na razie nic nie robiłem, nie wiem od czego zacząć
To mówiłem ja Jarząbek
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 20:58
co udało mi się póki co ustalić - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2657346.html nie wygląda to różowo
spartacus
Piwa: 6/4
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 22:16
no to mamy trop, podpowiedz jeszcze jak głęboko siedzi ten moduł i co dokładniej trzeba polutować.
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 11:03
podpowiadam jedynie tropiąc google więc doświadczeń w temacie nie mam Sad
ale proszę bardzo - ładny manual dotyczy co prawda szyb ale wszystko ładnie opisane - http://www.rc-wheels.info/toledo/drzwi/Instrukcja%20wymiany%20podnosnika%20szyb%20Seat%20Altea%20Toledo%20III.pdf
ew. tu katalog z różnościami dot. drzwi w toledo III/altea - http://www.rc-wheels.info/toledo/drzwi/
spartacus
Piwa: 6/4
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 09:42
dzięki timig, kawał dobrej roboty,stawiam piwo.
ps. ktoś się nieźle nawyginał aby to wszystko sfotografować i opisać.
tomala333
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bemowo Piskie/warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 12:25
Mam podobny problem z zamkami:
z pilota otwierają się drzwi pp i lt a kierowcy z kluczyka natomiast pt klamką od środka. Z drzwiami kierowcy mam problem od pół roku, po rozebraniu i wyczyszczeniu zamka problem ustąpił do grudnia a od tamtego tygodnia doszedł problem z zamkiem w drzwiach prawych tylnych. (przy wyższych temperaturach powietrza problemu nie było- może w jakimś module występują zimne styki)
Za otwieranie drzwi od wewnątrz i od zewnątrz odpowiadają inne dźwignie, od wewnątrz działa bezpośrednio na mechanizm otwierania a od zewnątrz za pośrednictwem żółtej listwy wysuwanej przez siłownik zamka - może przyczyna tkwi w złej pracy siłowników.
proszę o poradę
123kowalix
Piwa: 1/13
Wysłany: Pią 17 Sty 2014, 11:31
Kolejne spostrzeżenie. Może to nasunie na jakiś trop.
Drzwi otwierają się ZAWSZE za 2-gim razem.
Otwieram klik, klik (drzwi tylne zamknięte)
zamykam znów samochód i otwieram klik,klik i tylne drzwi otwierają się.
pozdrawiam szukających odpowiedzi na temat NIEDZIAŁAJĄCEGO zamka Razz
tomala333
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 10:55
W piątek wymieniłem zamek w drzwiach kierowcy i pozbyłem się problemu z tym zamkiem, klikanie nie pomogło - widocznie mam wprowadzone inne ustawienia w module. Wymienię jeszcze zamek w tylnych prawych drzwiach i będzie ok.
Foton
Posiadane auto: Seat, Altea,1.9 TDI, 2006
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 08:44
Hej,
ile Kolego zapłaciłes za ten zamek i gdzie kupowales?
Dzieki z gory za info.
....już nie 105KM Smile
tomala333
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 14:51
Zamek Drzwi Seat Altea - Ceny do 30% niższe niż w katalogu‎
www.a3-club.net/seat-zamek
cena 97,9
Nowy zamiennik- zatrzask linki klamki wewnętrznej trzeba lekko przerobić i skrócić, działa idealnie.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
SeatLeon
173 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
