Cykliczne huczenie z przodu podczas jazdy - Toledo 3 1.9 TDI
Witam mam problem. Podczas jazdy słyszę regularne bezustanne huczenie tak jakby któraś z opon biła lub tak jakby łożysko w kole było uszkodzone. Dźwięk dobiega z przodu jest cichy ale denerwujący. Wymieniłem opony i bez zmian. Wymieniłem łożyska z piastą kół przednich na skf i dalej bez zmian. półosi nie ruszałem ale nic nie rwało nie przeskakiwało więc je także eliminuje. Nie wiem co mam już robić dźwięk przy skręcaniu i podczas jazdy prosto jest taki sam nie nasila się i czy jedziesz na biegu czy na luzie też to słychać tak samo. Nie wiem jak dokładnie mam opisać ten dźwięk ale jest on jakby 2-stopniowy cyklicznie się powtarzający jakby coś się zacierało, obcierało coś w tym stylu. Proszę o pomoc wskazówkę.
Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 277 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 21:30
Re: ( Seat Toledo ) Cykliczne huczenie z przodu podczas jazdy - Toledo 3 1.9 TDI
A jak geometria zawieszenia? Od tego bym zaczął, u mnie poprawne ustawienia zdziałały cuda.
A może to początek końca dwumasy? Wciśnij i przytrzymaj pedał sprzęgła czy to coś zmieni?
Kolego geometria jest ok temat dwumasy znam tu jest ok czy wciśniesz sprzęgło czy puścisz nic nie słychać (miałem kiedyś dwumasę uszkodzoną to mniej więcej wiem jak to przebiegało). Ewidentnie ma to coś związek z napędem myślę że przednim bo nie wiem czy z tyłu na przód łożysko mogłoby przenosić huczenie?
Piwa: 31/4
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 22:26
Skoro wyeliminowalismy większość potencjalnych sprawców pozostaje podnieść auto u mechanika i symulować jazdę może coś nam to podpowie?
felgi proste, były wyważane koła przy zmianie? Może turbina? Ciężko nie słysząc diagnozować...
Tolek III/Altea moim zdaniem nie należy do cichych samochodów
Zmieniłem łożyska, półosie, zamieniłem opony na inne i dalej słychać dźwięk toczenia tzw. chrupanie 2 tonowe dobiegające jakby pomiędzy przednimi kołami po środku dobiega ten dźwięk i nie wiem już więcej nic a pomysłów mi brak.
