Seat
( Seat Leon ) Zaworek EGR
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
baobab
Posiadane auto: Leon 2002
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 02:45
Zaworek EGR
Witam kolegów jakiś czas temu zapalił mi się check i po podpięciu pod kompa wyszło że to zawór EGR ale został zdemontowany i wyczyszczony i prze śmigał ponad 1000km i wyskoczył znowu.jest to silnik benzynowy 1.6,z moich słuchów wynika że w benzynach się tak nie psują jak w dislach czy to prawda czy mit?dodam że wcześniej przed pokazaniem błedu poszarpywał silnik jadąc rowną predkościa np.60km/H na 4 biegu.czy ten zawór jest zepsuty czy one się psują czy wina w czym innym tkwi?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 09:23
Re: ( Seat Leon ) Zaworek EGR
Jeśli po wyczyszczeniu EGR-u przez jakiś czas był ok to znaczy, że faktycznie był to EGR. Nie powienien znów paśc po 1000 km ale jeśli to nie była nówka to będzie coraz częściej odmawiał współpracy. EGR też ma określoną żywotnośc.
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 11:24
mam podobny problem, wyczyszczenie nic nie dało - a nie było za dużo tego czyszczenia. Objawy poza "check" nie zauważyłem, kolega który mi to czyści orzekł że "membrana jest walnięta ponieważ klapka nie reaguje na ciśnienie" zbieram się już jakiś czas aby zakupić - w moim przypadku 400 zł
baobab
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 20:09
aha czyli pewnie do wymiany bedzie,a można bez niego jakiś czas jeździć?z czym sie wiąże szwankowanie EGR-u? czy też ma wpływ na spalanie większe?
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 21:52
Z tego co czytałem to są 2 możliwości, zależy w jakiej pozycji się zaciął. Jak idzie wszystko w wydech (tak jak przy jeździe) to spaliny na postoju idą prosto w wydech więc jest bardziej narażony na zużycie i bardziej zanieczyszczasz powietrze a może i dymisz. Jak idzie wszystko do silnika to nie dymisz i nientrujesz ale może być spadek mocy.
O spalaniu nic nie wiem
baobab
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 19:15
bylem na kompie i wyszedl bląd recyrkulacji spalin, po skasowaniu i przejechaniu 10 km wyskoczyl znowu check.a więc myslicie że zaworek padł czy to cos innego sie z tym wiąze?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatExeo
28 000
213 000 km
SeatLeon
115 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
