Witam...Mam ploblem rosieją mi szybki ,mam wymieniony filtr jest suchy ,ale gdy sprzątałam zauważyłam ,że do strony pasażera pod schowkiem i pod otyliną jest plastikowe kolanko z którego się sączy jakiś płyn nie kapie oczym to świadczy.Dziękuje za podpowiedzi co mam robić.
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 18:43
Re: ( Seat Alhambra ) Ogrzewanie- seat
W toledo 1M idzie tam odprowadzenie wody z parownika klimatyzacji, podejrzewam, ze masz go w podobnym miejscu - rurka powinna wyprowadzac wode pod podloge. _________________ pozdr. Michal
Mam jeszcze pytanie ,czy da się to naprawić-w warunkach domowych,czy muszę szukać odpowiedniego załadu,a w nim fachowca,bo ostatnnio,chciano mi pół samochodu wymienić.Pozdr...
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 09:56
Jezeli to faktycznie odprowadzenie wody - przy wylaczonej klimie nie powinno byc tam wody to tak, najczesciej cos sie przypycha lub luzuje. Posmakuj troche tej cieczy, moze dopasujesz ja do jakiegos plynu z auta, np. chlodniczego (nie ubywa?)? _________________ pozdr. Michal
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
